发新帖本帖赏金 50.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[学习资料]
【C语言实战经验5】Bug到底怎么产生的?编码小技巧,让你的代码更稳更帅!
楼主: dffzh
dffzh|  楼主 | 2025-6-17 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
Unarty 发表于 2025-6-17 15:24
您好,关于volatile 对应的文章中,还没有正面回复,mark可以理解为没有真实更新修改至内存导致一直进入, ...
后面这篇帖子没有下文了,是吧?我抽空看下。
灵犀幻影| | 2025-6-18 19:42 | 只看该作者
这些编码技巧太实用了,尤其是变量初始化和宏定义的使用,能有效减少bug的产生。
Unarty| | 2025-6-19 10:02 | 只看该作者
有进一步的信息吗?
dffzh|  楼主 | 2025-6-19 13:10 | 只看该作者
Unarty 发表于 2025-6-19 10:02
有进一步的信息吗?
有了再@你。
瞌睡虫本虫| | 2025-6-20 16:41 | 只看该作者
这些技巧都很实用,尤其是变量初始化和宏定义的使用,能有效减少编程错误。
快乐制造机| | 2025-6-20 19:44 | 只看该作者
这些编码技巧确实很实用,尤其是变量初始化和宏定义的使用,可以减少很多潜在的错误。
cooldog123pp| | 2025-6-25 08:17 | 只看该作者
很多都是个人习惯问题吧,也不是非这么搞,只要可以用没错即可
dffzh|  楼主 | 2025-6-25 08:39 | 只看该作者
有用就好。
dffzh|  楼主 | 2025-6-25 08:40 | 只看该作者
是的,小技巧防止大错误。
Unarty| | 2025-6-27 10:17 | 只看该作者
他那个问题是不是其他原因呢?未被volatile修饰的变量,如果中断也操作,就是有可能某一方的赋值失败,也就是置0或置1失败,如果是按题主描述的,中断的频率很低,那也应该就某一次失效,也就是可能重复打印一次 ,好像不应该出现一直置0 不成功的现象吧。
dffzh 2025-6-27 11:01 回复TA
@Unarty :原来如此,中断置位全局变量,主函数里使用全局变量,也确实是常用操作。
Unarty 2025-6-27 10:43 回复TA
@dffzh :我有遇到及处理过变量在中断与应用程序中处理的类似问题,但与其描述现象不一样,所以比较好奇,在这个情况下除了我描述的还会有其他的可能吗?
dffzh 2025-6-27 10:31 回复TA
你是遇到类似问题了吗?看你比较关注这个,我今天下午抽空再看下他那个帖子。
31
hjd3332| | 2025-6-28 10:53 | 只看该作者
掉了一句, 切莫炫技巧  ++a -=  *p;
dffzh|  楼主 | 2025-6-30 08:48 | 只看该作者
是的,这种运算语句简直让人抓狂
单芯多芯| | 2025-7-2 12:26 | 只看该作者
在定义宏时,记得加上括号,以防操作时产生意料之外的错误。
dffzh|  楼主 | 2025-7-2 13:48 | 只看该作者
是的,这是个好习惯
软核硬核| | 2025-7-3 21:26 | 只看该作者
解耦是把全局变量隐藏,通过封装和数据结构,使代码模块化,读起来可能费劲,但利于维护和扩展。
发新帖 本帖赏金 50.00元(功能说明)我要提问
