[可靠性认证]
EMC专题知识:EMC整改器件滤波器组合使用
469|3
#申请原创# #技术资源#  @21小跑堂  EMC专题知识:EMC整改器件滤波器组合使用
作为一名EMC测试工程师,负责极海芯片EMC测试,EMC相关知识一定要清楚,才能帮助各个部门了解EMC结果是否有效可信,在给设计团队提EMC设计指标的时候,可以凸显出我们的专业性。高通、低通滤波器的滤波作用比较深奥难懂,因此今天我有必要跟大家详细介绍一下:
EMC专题知识:滤波器组合使用及整改策略。
EMC整改中,单一器件(如电容、电感)往往无法彻底解决问题,通常需要 组合使用滤波器 才能有效抑制干扰。
以下是 常见滤波器组合及其应用场景 的详细解析。
1. 基础滤波器类型及特性
1.1 低通滤波器(LPF
- 作用:允许低频通过,衰减高频噪声
- 典型结构:
  - RC滤波(电阻+电容)
  - LC滤波(电感+电容)
  - π型滤波(C+L+C)
- 适用场景:电源线、信号线高频噪声抑制
1.2 高通滤波器(HPF
- 作用:滤除低频干扰,保留高频信号
- 典型结构:
  - CR滤波(电容+电阻)
- 适用场景:耦合干扰、低频共模噪声
1.3 带通滤波器(BPF
- 作用:仅允许特定频段通过
- 典型结构:
  - LC谐振电路
- 适用场景:通信系统(如RF模块)
1.4 共模滤波器(CMF
- 作用:抑制共模噪声(如USBCAN总线干扰)
- 典型结构:
  - 共模扼流圈(如TDK ACM系列)
- 适用场景:差分信号线、电源线
2. 典型滤波器组合及整改方案
2.1 电源线滤波组合
目标:抑制开关电源、DC/DC转换器的高频噪声
(1) π型滤波(CLC
- 结构:
  输入 → [C1] → [L] → [C2] → 输出
- 推荐值:
  - C1/C20.1μF~10μFMLCC)
  - L10μH~100μH(功率电感)
- 适用场景:
  - 开关电源输出端
  - 电机驱动电路
(2) RC + LC 组合滤波
- 结构:
  输入 → [R] → [C] → [L] → [C] → 输出
- 推荐值:
  - R1Ω~10Ω(限流)
  - C0.1μF~1μF
  - L10μH~22μH
- 适用场景:
  - 对噪声敏感的数字电路供电(如FPGAMCU)
2.2 信号线滤波组合
目标:减少高速信号(USBHDMICAN)的辐射和抗扰度问题
(1) 磁珠 + 电容(Ferrite Bead + C
- 结构:
  信号线 → [FB] → [C to GND] → 负载
- 推荐值:
  - FB600Ω@100MHz(如Murata BLM系列)
  - C100pF~1nFNPO电容)
- 适用场景:
  - USB数据线、时钟信号
(2) 共模扼流圈 + 电容(CMC + Y电容)
- 结构:
  差分线 → [CMC] → [Y电容] → GND
- 推荐值:
  - CMC1mH~10mH(如TDK ACM4520)
  - Y电容:1nF~2.2nF(安规电容)
- 适用场景:
  - CAN总线、以太网
2.3 高频辐射抑制组合
目标:降低30MHz~1GHz的辐射发射
(1) LC 低通滤波
- 结构:
  信号线 → [L] → [C to GND] → 输出
- 推荐值:
  - L100nH~1μH(高频电感)
  - C10pF~100pF(高频陶瓷电容)
- 适用场景:
  - 晶振电路、RF模块
(2) 三端电容(Feedthrough Capacitor
- 结构:
  信号线 → [三端电容] → GND
- 推荐值:
  - 100pF~1000pF(如Murata NFM系列)
- 适用场景:
  - 屏蔽电缆进出机箱处
3. 滤波器组合优化技巧
3.1 布局关键点
- 缩短滤波器件引线(减少寄生电感)
- 电容尽量靠近噪声源(如ICVCC引脚)
- 共模扼流圈靠近接口(如USB连接器)
3.2 参数选择
- 电容:
  - 低频噪声 大容量(1μF以上)
  - 高频噪声 小容量(100pF~1nF)
- 电感:
  - 高频抑制 磁珠(100MHz以上)
  - 低频滤波 功率电感(10μH以上)
3.3 测试验证
- 频谱分析仪:确认噪声频点
- 近场探头:定位辐射源
- 网络分析仪:测量滤波器插损(Insertion Loss)
4. 常见问题及解决方案
问题现象
可能原因
整改方案
电源噪声导致MCU复位
去耦不足
增加π型滤波(10μH + 0.1μF + 10μF)
USB辐射超标
共模噪声
加共模扼流圈 + 100pF Y电容
CAN总线通信错误
差模干扰
CMC(共模扼流圈) + 终端电阻
时钟信号振铃
阻抗失配
串联22Ω电阻 + 对地加10pF电容
5. 总结
- π型滤波(CLC电源线噪声抑制
- 磁珠 + 电容 信号线高频滤波
- 共模扼流圈 + Y电容 差分信号抗干扰
- 三端电容 屏蔽电缆辐射抑制
合理组合滤波器,可系统性解决 传导发射(CE)、辐射发射(RE)、抗扰度(BCIESD) 等问题,但需结合 PCB布局优化 和 测试验证 才能达到最佳效果。
玩转半导体|  楼主 | 2025-5-22 08:41 | 只看该作者
学到了
zjsx8192| | 2025-5-23 08:13 | 只看该作者
滤波门道很多啊
Reli-eng-z 2025-5-26 17:02 回复TA
多而杂,用好就好用
