求解MC081 程序例程 目标值runM0SpdSetpoin>=2000时电机转不起来
1696|7
沉默使者1234|  楼主 | 2025-5-21 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MYWX| | 2025-5-21 15:51 | 只看该作者
可以按照调试步骤走一遍,看看卡在哪个步骤了,2000是运行在开环还是闭环状态?转不起来有报故障吗
classroom| | 2025-5-23 16:00 | 只看该作者
检查电机驱动系统是否报出故障。
powerantone| | 2025-5-23 18:00 | 只看该作者
程序配置问题?
flycamelaaa| | 2025-5-23 19:00 | 只看该作者
确认目标值设定时电机处于开环还是闭环状态。若处于开环状态,电机可能因缺乏反馈调节而无法达到设定转速;若处于闭环状态,则需检查反馈环节是否正常工作。
stormwind123| | 2025-5-23 20:23 | 只看该作者
排查硬件连接是否正确。
classroom| | 2025-5-23 21:09 | 只看该作者
检查信号波形。
dffzh| | 2025-5-28 09:24 | 只看该作者
可以测试一下2000时驱动电机的波形是什么样的?看波形是找问题的有效方法之一。
