[开发工具]
ST峰会实训分享——VSCode第三版应用
5458|9
       本次使用的是ST打造的第三版VS Code扩展。
       打开VS Code,通过菜单View->Extensions,或者点击左侧栏Extensions(Ctrl+Shift+X),搜索“STM32 VS Code Extension”:
       目前的发布版本为2.1.1,本次的第三版VS Code扩展需要安装预发布版本,最新的STM32 VS Code Extension版本其实已经达到了3.4.11了:
       在VScode插件安装中选择预发布版本安装就是这个3.4.11版本插件:
       VScode插件默认安装的都是C盘也建议装在C盘,为了更好的顺利的进行体验,其他盘其实也是可以的,我就装在了D盘能用:
       这个时候打开VSCode可以正常打开插件:
       我们打开插件,通过USB连接一个H533的开发板,可以看到直接发现STlink-V3(板载的调试器):
       我们可以在STM32CUBE DEVICES AND BOARDS中点击这个STlink-V3进行更新固件、控制操作:
       Blink操作可以让STlink-V3等闪烁一段时间(STM32H533开发板对应的是LD7),以此可以判断是否通信正常。
       需要更新STlink的驱动。
       在STM32 VS Code Extension中可以在STM32CUBE KEY ACTIONS下看到我们可以直接运行的一些软件:
       第一个就是我们必用的STM32CubeMX,用于初始化代码生成,单击就可以运行,相当于和现有软件的联动吧;接下来是个STMCUFinder,主要用于设备选型,可以快速获取现有产品线的资料,支持按资源搜索,实际上这一部分已经融合到STM32CubeMX里了,没必要下载。
创建或者加载工程
       可以通过两个途径,一个是通过创建一个新的工程(不推荐),另一种是通过STM32CubeMX去生成工程,相信这也是用的最多的,这里注意了使用上的变化主要是工程配置:
       要创建一个针对VS Code的项目,用户必须在STM32CubeMX的项目管理器面板中选择CMake工具链。
       创建的工程如下:
       2.1.1版本目录可以看到:
       工程管理这里对应的是红色的,通过错误信息的解读是可以看到找不到STM32CubeCLT,也就是说基于VS Code进行CMake工具链工程的管理需要STM32CubeCLT的参与。
       我们通过查看的配置:
       发现:
       目前只有STM32CubeMX是有相关联路径的,我们需要安装相应的软件,会自动刷新:
       接下来加载工程,直接编译,可以直观看到资源利用情况:
       如何加载一个工程,在第三版中已经没有直接加载程序选项,我们需要通过如下打开:
       然后选择预设配置““Debug” ”,转到STM32的VS Code扩展,然后点击发现STM32Cube项目:
       这个时候就会跳转的工程文件,或者已经构建完的可以直接在工程文件进行“Build”:
       然后下载就可以了,会打开elf文件,定义到STM32CubeProgrammer进行下载。
       如下在线调试界面:
       直接在对应文件内就可以设置断点:
       用VScode编辑程序有一个特点,就是对应的程序的输入参数会显示类型,这个也会比较直观,这个在其他IDE中还没有见到过。新版STM32Cube for Visual Studio Code插件进一步简化传统STM32开发环境搭建步骤,也进一步降低开发门槛,不用费劲的配置支持环境。现在我们的程序可以调试下载了,大家都来体验下最新的开发方式吧。
598330983| | 2025-5-26 17:24 | 只看该作者
用VSC开发STM32也可以了吗
dongnanxibei| | 2025-5-26 17:32 | 只看该作者
用这个是不是还需要单独安装MX啊,不然如何图形化配置啊
daichaodai| | 2025-5-26 19:26 | 只看该作者
现在VSCode太流行了
suncat0504| | 2025-5-26 20:17 | 只看该作者
这算是与时俱进了。但我不喜欢用VSCode。哈哈哈。
qintian0303|  楼主 | 2025-5-26 21:46 | 只看该作者
不过看ST的意思想要大力发展呢,至少这次连自己的IDE都没有说一下
qintian0303|  楼主 | 2025-5-26 21:47 | 只看该作者
daichaodai 发表于 2025-5-26 19:26
现在VSCode太流行了
这次的ST采用了一站式的方法,不用安装各种支持环境还是相当不错的
就用你现在的STM32CubeMX就行,安装插件会自己寻找
qintian0303|  楼主 | 2025-5-26 21:48 | 只看该作者
598330983 发表于 2025-5-26 17:24
用VSC开发STM32也可以了吗
以前也可以啊,这次升级到3.几了,说是编译器有了大变化
tpgf| | 2025-5-27 08:30 | 只看该作者
VSCode本身支持多种编程语言,通过安装相应的扩展插件,可以进一步完善对特定语言的开发支持
认证:硬件工程师
简介:有着多年硬件开发经验的专业人员,专注于医疗电子领域,热衷于对新鲜事物的探索,喜欢DIY!
472
