[信号传感和变送]
解决谐波难题:易造浪涌保护器创新方案
874|0
在电力系统运行中,谐波问题一直是影响其稳定性的关键因素。所谓谐波,是指电流中频率为基波整数倍的电量。当电流波形偏离理想正弦波时,谐波便会产生,就像电流中的“不安因子”,给整个电力系统带来诸多隐患。
在光伏系统里,逆变器负责直流电到交流电的转换工作,它内部的开关器件动作迅速且具有非线性特性,这就导致输出的电流富含谐波成分。这些谐波不仅增加系统无功功率、降低功率因数,还会威胁电力系统的稳定运行。
谐波对浪涌保护器的多重影响
谐波的危害不容小觑,对浪涌保护器(SPD)更是影响重重。一方面,谐波会让电压和电流波形发生畸变,产生额外的高频分量,这极易引发SPD误动作。另一方面,较高频率的谐波会使SPD内部的非线性元件承受额外应力,加速元件老化,进而降低其防护性能,缩短使用寿命。此外,谐波还可能与SPD的工作频率产生谐振,改变其阻抗,削弱对浪涌的抑制能力。
传统应对方案的短板
为解决谐波环境下SPD的工作稳定性问题,传统方案通常选择提高SPD的动作电压,比如用Uc为600V或750V的SPD替代385V的SPD。这种做法虽然在一定程度上提升了稳定性,但却带来了新的问题,线间残压会大幅增加。而且,采用纯压敏电阻方案,还存在提前失效、对地短路故障以及燃烧的风险。
创新方案:易造抗谐波浪涌保护器
易造作为专业的防雷厂家,推出的抗谐波浪涌保护器为解决谐波难题带来了新希望。这款产品内置专用隔离模块,具有高击穿电压,能有效抵御谐波干扰,防范电压波动造成的损害。与传统方案不同,它无需提高动作电压,就能实现更低的线间残压,还具备高TOV耐受水平,无漏电流,使用寿命更长,为低压电源在谐波环境下的稳定运行提供了有力保障。
在低压电源的防雷工作中,选择易造抗谐波浪涌保护器,就是选择更稳定、更可靠的电力防护。
