[公司承接]
国产芯片LH001-91为什么可以代替TI的ADS1291?
735|0
价格: 元
  LH001-91可以代替TI的芯片ADS1291,原因如下:
  功能相似:两者都主要用于医疗领域的心电、脑电等生物电信号采集。LH001-91是领慧立芯针对心电、脑电等医疗设备开发的模拟前端(AFE)ADC芯片,ADS1291是德州仪器适用于ECG应用的24位、1通道、低功耗模拟前端(AFE)芯片。
  性能指标接近:
  高精度ADC:LH001-91是24位Σ-ΔADC,采样率从125SPS至8kSPS,积分非线性(INL)为2PPM/FS;ADS1291也是24位Δ-Σ模数转换器,数据速率为125SPS至8kSPS,两者在精度和数据速率方面基本一致。
  可编程增益放大器(PGA):LH001-91的增益倍数从1至48;ADS1291的可编程增益为1、2、3、4、6、8或12,虽然LH001-91的增益范围更宽,但都能满足不同幅度生物电信号采集的需求。
  共模抑制比(CMRR):LH001-91的CMRR为117dB,ADS1291的CMRR为120dB,都能有效抑制共模干扰。
  其他功能:LH001-91内置右腿驱动放大器、连续断线检测、测试信号、集成温度传感器等功能;ADS1291也内置右腿驱动放大器、持续断线检测、测试信号等,功能较为相似。
  电气特性兼容:LH001-91的模拟电压范围为2.4V至3.6V,数字电压范围为1.7V至3.6V;ADS1291的模拟电压范围为2.7V至5.25V,数字电压范围为1.7V至3.6V,供电电压有一定的重叠范围,在实际应用中较容易进行电源适配。
  封装形式适配:ADS1291采用5mm×5mm、32引脚薄型四方扁平封装(TQFP)和4mm×4mm、32引脚无引线四方扁平封装(VQFN);LH001-91相比ADS1291的QFN封装,还同时支持WLCSP封装,给设计人员在封装选择上提供了更多灵活性,且存在相同的QFN封装形式便于硬件设计的替换。
  此外,在等效输入等效噪声、输入漏电流、内部基准源温漂与静态功耗方面,LH001-91表现更优。并且,LH001-91是国产芯片,在成本和供货稳定性上可能具有一定优势,目前已得到国内医疗客户的专业评测。
