[技术支持]
hc32L110串口只能发送不能接收
3734|5
pm1231|  楼主 | 2025-5-14 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
代码如下,是从官方例程改的,引脚换成了23,24,现象是串口能够发送,但是好像进不去
回调函数,里面的亮灯操作不会执行。
uint8_t u8RxData[2]={0x55,0x00};
uint8_t volatile u8Rx**=0;
uint8_t Check**=0;
void RxIntCallback(void)
    u8RxData[1]=M0P_UART1->SBUF;
        u8Rx** = 1;
//        Uart_SendData(UARTCH1,u8RxData[0]);
        Gpio_SetIO(0,2,FALSE);
void ErrIntCallback(void)
        Uart_SendData(UARTCH1,0xaa);
void uart_init(void)
    uint16_t timer=0;
    uint32_t pclk=0;
        stc_uart_config_t                          stc_uart_config;              //uart 总体配置
        stc_uart_irq_cb_t                         stc_uart_irq_cb;              //uart发送接收中断处理函数接口
        stc_uart_multimode_t                 stc_uart_multimode;           //uart多主机模式及从机地址和地址掩码配置
        stc_uart_baud_config_t                 stc_uart_baud_config;         //uart 通道波特率配置
        stc_bt_config_t                         stc_bt_config;                                        //Timer 配置结构体定义
        //重置结构体
        DDL_ZERO_STRUCT(stc_uart_irq_cb);
        DDL_ZERO_STRUCT(stc_uart_multimode);
        DDL_ZERO_STRUCT(stc_uart_baud_config);
        DDL_ZERO_STRUCT(stc_bt_config);
        timer=0;
        pclk=0;
        Gpio_InitIOExt(2,3,GpioDirOut,FALSE, FALSE,FALSE,FALSE);//P35  输出 上拉 不下拉 不开漏 高驱动
        Gpio_InitIOExt(2,4,GpioDirOut,FALSE, FALSE,FALSE,FALSE);//P35  输入 上拉 不下拉 不开漏 高驱动
        // Gpio_SetFunc_UART1TX_P35();
        // Gpio_SetFunc_UART1RX_P36();
        Gpio_SetFunc_UART1TX_P23();
        Gpio_SetFunc_UART1RX_P24();
        Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralBt,TRUE);//模式0/2可以不使能
    Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralUart1,TRUE);
        stc_uart_irq_cb.pfnRxIrqCb = RxIntCallback;                        //接收中断回调
    stc_uart_irq_cb.pfnTxIrqCb = NULL;        //发送中断回调
    stc_uart_irq_cb.pfnRxErrIrqCb = ErrIntCallback;        //接收错误中断回调
    stc_uart_config.pstcIrqCb = &stc_uart_irq_cb;                                        //中断服务函数结构体
    stc_uart_config.bTouchNvic = TRUE;        //中断使能
        stc_uart_config.enRunMode = UartMode1;                                                        //测试项,更改此处来转换4种模式测试
        stc_uart_multimode.enMulti_mode = UartNormal;                                                //测试项,更改此处来转换多主机模式,mode2/3才有多主机模式
    stc_uart_config.pstcMultiMode = &stc_uart_multimode;                                        //多机模式配置
        stc_uart_baud_config.bDbaud = 0u;
        stc_uart_baud_config.u32Baud = 9600u;
        stc_uart_baud_config.u8Mode = UartMode1;
    pclk = Clk_GetPClkFreq();                                //获得外设时钟(PCLK)频率值
    timer=Uart_SetBaudRate(UARTCH1,pclk,&stc_uart_baud_config);//UART通道波特率配置
        stc_bt_config.enMD = BtMode2;                        //定时器工作模式自动重装载16位计数器
    stc_bt_config.enCT = BtTimer;                        //定时器功能
    Bt_Init(TIM1, &stc_bt_config);                //调用basetimer1设置函数产生波特率
    Bt_ARRSet(TIM1,timer);                                        //重装载值配置
    Bt_Cnt16Set(TIM1,timer);                                //16位计数器初始值设置
    Bt_Run(TIM1);
        Uart_Init(UARTCH1, &stc_uart_config);                                //通道初始化
    Uart_EnableIrq(UARTCH1,UartRxIrq);                //UART通信中断使能
    Uart_ClrStatus(UARTCH1,UartRxFull);                //UART通道通信状态清除
    Uart_EnableFunc(UARTCH1,UartRx);                        //UART通道发送或接收使能设置
        Uart_EnableFunc(UARTCH1,UartTx);
void LED_init(void)
        //GPIO输出
    Gpio_InitIOExt(0, 2, GpioDirOut, TRUE, FALSE, TRUE, FALSE);
        Gpio_SetIO(0,2,TRUE);
int32_t main(void)
        uart_init();
        LED_init();
    while(1)
                Check** = 0;
//                Gpio_SetIO(0,2,TRUE);
                if(u8Rx**)
                        u8Rx** = 0;
//                        if(Uart_CheckEvenOrOdd(UARTCH1,Even,u8RxData[1])!=Ok)
//                                Check** = 1;//奇偶校验出错
//                        else
//                                Uart_SetTb8(UARTCH1,Even,u8RxData[0]);
//                                Uart_SetTb8(UARTCH1,Even,u8RxData[1]);
                                Uart_SendData(UARTCH1,u8RxData[1]);
                Uart_SendData(UARTCH1, u8RxData[1]);
                delay1ms(1000);
//                Gpio_SetIO(0,2,FALSE);
//                delay1ms(1000);
12345QWERASDF 2025-5-22 10:54 回复TA
您好,你解决问题了吗,我使用的是串口0,用P15 P14口,配置也没有成功
地瓜patch| | 2025-5-24 22:27 | 只看该作者
一般用中断接收
zhouyong77| | 2025-5-26 07:55 | 只看该作者
仿真单步跟踪一下代码
daichaodai| | 2025-5-26 08:07 | 只看该作者
这个回调函数是在哪里被调用的?
tpgf| | 2025-5-26 13:13 | 只看该作者
如果使用定时器驱动串口接收,需确保定时器正确配置并启动,且定时器中断优先级低于RX中断
