APM32F103VC串口通信问题
3229|7
thinkdream|  楼主 | 2025-5-14 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
写个pelco-d的处理程序从USART2收数据判断执行,并通过USART1再输出。程序如下:
void USART2_Isr(void)
    uint8_t receivedByte;
    // 检查是否接收到数据
    if (USART_ReadIntFlag(USART2, USART_INT_RXBNE))
        receivedByte = (uint8_t)USART_RxData(USART2);  // 读取接收到的数据,低8位
        USART_TxData(USART1, receivedByte); // 将接收到的数据发送到 USART1
        // 存储数据到缓冲区
        if (pelcoIndex2 < PELCO_D_FRAME_SIZE)
            pelcoBuffer2[pelcoIndex2++] = receivedByte;
            // 检查是否接收到完整帧
            if (pelcoIndex2 == PELCO_D_FRAME_SIZE)
                pelcoIndex2 = 0;       // 重置接收索引
                // 调用 PELCO-D 数据帧处理函数
                parse_pelcod_command(pelcoBuffer2);
        USART_ClearIntFlag(USART2, USART_INT_RXBNE);
实际发送数据(HEX):ff 01 00 14 0f 0f 13
USART2实际收到(断点获取):ff 01 00 28 1f 1f 27
部分数据向左移动一位
USART1实际推出:ff c1 c0 d4 cf cf c3
部分数据高两位变为1
是什么问题?如何解决
yueguang3048| | 2025-5-16 09:20 | 只看该作者
1.检查你的线是否可靠连接,搞短一些,GND一定要连接好;
2.程序debug一下,把USART2调好了,再搞USART1;3.APM32F103VC应该完全与STM32F103VC一模一样的
thinkdream|  楼主 | 2025-5-16 09:33 | 只看该作者
2.程序debug一下,把USART2调好了,再搞USART1;[ ...
我已经独立测试了usart 1-4 也更换了电脑端的USB转usart板子,波特率降低,换线还是一个样子。使用极海的APM32F10x_SDK_V1.8,写法参考demo。我换STM的程序先试下。
yueguang3048| | 2025-5-16 16:02 | 只看该作者
thinkdream 发表于 2025-5-16 09:33
我已经独立测试了usart 1-4 也更换了电脑端的USB转usart板子,波特率降低,换线还是一个样子。使用极海的 ...
之前问过APM的厂家 他说直接把STM32的程序烧进去就行   当时直接震惊
Gfan| | 2025-5-16 17:15 | 只看该作者
串口通信问题看具体现象,硬件连接问题的可能性较大,建议先将串口TX/RX连起来,测试自发自收是否正常哈
和谐智者| | 2025-5-16 23:36 | 只看该作者
感觉这是你的时钟配置不稳导致的呀
thinkdream|  楼主 | 2025-5-17 11:09 | 只看该作者
和谐智者 发表于 2025-5-16 23:36
感觉这是你的时钟配置不稳导致的呀
时钟不稳定的话,不应该每次发送同样的字符收到的也是固定的字符,根据对应关系我写个对照表不是不能用
thinkdream|  楼主 | 2025-5-19 15:44 | 只看该作者
确实是时钟配置有问题,外部晶振频率设置错误,没有发现。感谢大家!
