[STM32N6]
用python编译AI文件,出现很多错误
398|14
地瓜patch|  楼主 | 2025-5-8 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ModuleNotFoundError: No module named 'mlflow'
ModuleNotFoundError: No module named 'hydra'
Running `icl ""` gave "[WinError 2] 系统找不到指定的文件。"
      Running `cl /?` gave "[WinError 2] 系统找不到指定的文件。"
      Running `cc --version` gave "[WinError 2] 系统找不到指定的文件。"
      Running `gcc --version` gave "[WinError 2] 系统找不到指定的文件。"
      Running `clang --version` gave "[WinError 2] 系统找不到指定的文件。"
      Running `clang-cl /?` gave "[WinError 2] 系统找不到指定的文件。"
      Running `pgcc --version` gave "[WinError 2] 系统找不到指定的文件。"
知识盲区,之前没用过python。
是不是缺少一些插件或者是调用的工具?
cr315| | 2025-5-9 11:50 | 只看该作者
Python环境中缺少必要的库。
elephant00| | 2025-5-9 11:53 | 只看该作者
如果环境配置复杂,可以考虑使用Docker容器来隔离项目环境。
jcky001| | 2025-5-9 13:30 | 只看该作者
可能是编译工具链未安装或未正确配置到系统路径中。
地瓜patch|  楼主 | 2025-5-9 15:41 | 只看该作者
cr315 发表于 2025-5-9 11:50
Python环境中缺少必要的库。
昨天把mlflow和hydra都安装了,安装后执行python命令,无任何反应
将爱藏于深海| | 2025-6-14 12:30 | 只看该作者
代码语法错误、依赖库缺失、环境配置问题或工具链不兼容等都有可能啊
故意相遇| | 2025-6-14 13:00 | 只看该作者
Python环境未正确安装或配置。确保Python已正确安装,并且版本符合项目要求。使用虚拟环境(如venv或conda)来隔离项目依赖
西洲| | 2025-6-14 14:00 | 只看该作者
依赖库缺失也会这样,可能是你的项目所需的Python库未安装
温室雏菊| | 2025-6-14 15:00 | 只看该作者
代码中存在语法错误或逻辑错误。仔细阅读错误信息,根据提示修正代码
失物招領| | 2025-6-14 19:00 | 只看该作者
使用的工具或库与Python版本不兼容。确保所有工具和库与当前Python版本兼容
她已醉| | 2025-6-14 22:00 | 只看该作者
查看库的文档,确认其支持的Python版本
春日负喧| | 2025-6-15 11:00 | 只看该作者
文件路径错误或文件格式不符合预期。确保文件路径正确,特别是在处理文件读写时。检查文件格式,确保与代码期望的格式一致
风凉| | 2025-6-16 11:00 | 只看该作者
使用IDE(如PyCharm、VSCode)进行代码调试,IDE通常会提供错误提示和自动修复建议
白马过平川| | 2025-6-16 12:00 | 只看该作者
使用AI框架时,框架版本或配置不当。确保安装的框架版本与项目要求一致。查看框架文档,确认配置和使用方法
捧一束彼岸花| | 2025-6-17 11:00 | 只看该作者
Python脚本没有足够的权限访问某些资源。确保脚本有权限访问所需的文件和目录。在Linux/macOS上,可以使用chmod命令修改文件权限
