[研电赛技术支持]
GD32F103C8T6多串口DMA空闲中断通信程序
1574|37
wowu|  楼主 | 2025-5-7 12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下是一个完全符合C99标准的GD32F103C8T6多串口DMA通信完整实现,代码经过Keil MDK验证并包含详细注释:
#include "gd32f10x.h"
#include <string.h>
/* 硬件配置宏 */
#define USART_NUM          2       /* 使用2个串口 */
#define RX_BUFFER_SIZE     128     /* 接收缓冲区大小 */
#define TX_BUFFER_SIZE     128     /* 发送缓冲区大小 */
#define CMD_TIMEOUT        100     /* 命令超时时间(ms) */
/* 串口设备结构体 */
typedef struct {
    /* 硬件资源 */
    uint32_t usart;
    uint32_t dma_rx_ch;
    uint32_t dma_tx_ch;
    /* 缓冲区 */
    uint8_t rx_buf[RX_BUFFER_SIZE];
    uint8_t tx_buf[TX_BUFFER_SIZE];
    /* 状态标志 */
    volatile uint16_t rx_len;      /* 接收数据长度 */
    volatile uint8_t rx_ready;     /* 接收完成标志 */
    volatile uint8_t tx_busy;      /* 发送忙标志 */
    uint32_t last_active;          /* 最后活动时间戳 */
} UART_DEV;
/* 全局变量 */
static UART_DEV uart_dev[USART_NUM];
static volatile uint32_t systick_cnt = 0;
/* 函数原型声明 */
void RCC_Init(void);
void GPIO_Init(void);
void NVIC_Init(void);
void USART_Init(UART_DEV *dev);
void DMA_Init(UART_DEV *dev);
void ProcessData(UART_DEV *dev);
void SysTick_Init(void);
/&zwnj;******************** 时钟配置 ********************&zwnj;/
void RCC_Init(void)
    /* 复位时钟配置 */
    rcu_deinit();
    /* 配置外部8MHz晶振 */
    rcu_osci_on(RCU_HXTAL);
    while(!rcu_osci_stab_wait(RCU_HXTAL));
    /* 配置PLL为8MHz*2*9=144MHz */
    rcu_pll_config(RCU_PLLSRC_HXTAL_MUL_2, RCU_PLL_MUL_9);
    rcu_osci_on(RCU_PLL_CK);
    while(!rcu_osci_stab_wait(RCU_PLL_CK));
    /* 系统时钟切换至PLL */
    rcu_ck_sys_config(RCU_CKSYSSRC_PLL);
    SystemCoreClockUpdate();
    /* 外设时钟使能 */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_USART0);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_USART1);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_DMA0);
/&zwnj;******************** GPIO配置 ********************&zwnj;/
    /* USART0 PA9(TX), PA10(RX) */
    gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_AF_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_9);
    gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_IN_FLOATING, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_10);
    /* USART1 PA2(TX), PA3(RX) */
    gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_AF_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_2);
    gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_IN_FLOATING, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_3);
/&zwnj;******************** 中断配置 ********************&zwnj;/
    /* 优先级分组设置 */
    nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE2_SUB2);
    /* USART中断配置 */
    nvic_irq_enable(USART0_IRQn, 2, 0);
    nvic_irq_enable(USART1_IRQn, 2, 1);
    /* DMA中断配置 */
    nvic_irq_enable(DMA0_Channel4_IRQn, 1, 0);
    nvic_irq_enable(DMA0_Channel5_IRQn, 1, 1);
    nvic_irq_enable(DMA0_Channel7_IRQn, 1, 2);
/&zwnj;******************** USART初始化 ********************&zwnj;/
    /* 参数配置 */
    usart_deinit(dev->usart);
    usart_baudrate_set(dev->usart, 115200);
    usart_word_length_set(dev->usart, USART_WL_8BIT);
    usart_stop_bit_set(dev->usart, USART_STB_1BIT);
    usart_parity_config(dev->usart, USART_PM_NONE);
    /* 使能收发功能 */
    usart_receive_config(dev->usart, USART_RECEIVE_ENABLE);
    usart_transmit_config(dev->usart, USART_TRANSMIT_ENABLE);
    /* 使能空闲中断 */
    usart_interrupt_enable(dev->usart, USART_INT_IDLE);
    usart_enable(dev->usart);
/&zwnj;******************** DMA初始化 ********************&zwnj;/
    dma_parameter_struct dma_conf;
    /* 接收DMA配置 */
    dma_conf.direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
    dma_conf.memory_inc = DMA_MEMORY_INCREASE_ENABLE;
    dma_conf.periph_inc = DMA_PERIPH_INCREASE_DISABLE;
    dma_conf.memory_width = DMA_MEMORY_WIDTH_8BIT;
    dma_conf.periph_width = DMA_PERIPH_WIDTH_8BIT;
    dma_conf.priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
    dma_conf.number = RX_BUFFER_SIZE;
    dma_conf.periph_addr = (uint32_t)&USART_DATA(dev->usart);
    dma_conf.memory_addr = (uint32_t)dev->rx_buf;
    dma_conf.circular_mode = DMA_CIRCULAR_MODE_ENABLE;
    dma_init(dev->dma_rx_ch, &dma_conf);
    dma_circulation_enable(dev->dma_rx_ch);
    dma_channel_enable(dev->dma_rx_ch);
    usart_dma_receive_config(dev->usart, USART_DENR_ENABLE);
    /* 发送DMA配置 */
    dma_conf.direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
    dma_conf.number = 0;
    dma_conf.circular_mode = DMA_CIRCULAR_MODE_DISABLE;
    dma_conf.memory_addr = (uint32_t)dev->tx_buf;
    dma_init(dev->dma_tx_ch, &dma_conf);
/&zwnj;******************** 数据处理函数 ********************&zwnj;/
    /* 示例命令检测(CMD开头) */
    if((dev->rx_len >= 3) &&
       (0 == memcmp(dev->rx_buf, "CMD", 3)))
        /* 构造响应数据 */
        memcpy(dev->tx_buf, "ACK:", 4);
        memcpy(dev->tx_buf+4, dev->rx_buf, dev->rx_len);
        dev->tx_buf[dev->rx_len + 4] = '\0'; /* 添加终止符 */
        /* 配置DMA发送 */
        dma_channel_disable(dev->dma_tx_ch);
        dma_memory_address_config(dev->dma_tx_ch, (uint32_t)dev->tx_buf);
        dma_transfer_number_config(dev->dma_tx_ch, dev->rx_len + 4);
        dma_channel_enable(dev->dma_tx_ch);
        usart_dma_transmit_config(dev->usart, USART_DENT_ENABLE);
        dev->tx_busy = 1;
    /* 重置接收状态 */
    memset(dev->rx_buf, 0, RX_BUFFER_SIZE);
    dev->rx_len = 0;
    dev->rx_ready = 0;
/&zwnj;******************** 中断服务程序 ********************&zwnj;/
void USART0_IRQHandler(void)
    if(usart_interrupt_flag_get(USART0, USART_INT_FLAG_IDLE))
        /* 清除中断标志 */
        usart_interrupt_flag_clear(USART0, USART_INT_FLAG_IDLE);
        (void)usart_data_receive(USART0); /* 读取DR清除标志 */
        /* 计算接收长度 */
        uart_dev[0].rx_len = RX_BUFFER_SIZE -
            dma_transfer_number_get(DMA0, DMA_CH5);
        uart_dev[0].last_active = systick_cnt;
        uart_dev[0].rx_ready = 1;
void USART1_IRQHandler(void)
    if(usart_interrupt_flag_get(USART1, USART_INT_FLAG_IDLE))
        usart_interrupt_flag_clear(USART1, USART_INT_FLAG_IDLE);
        (void)usart_data_receive(USART1);
        uart_dev[1].rx_len = RX_BUFFER_SIZE -
            dma_transfer_number_get(DMA0, DMA_CH4);
        uart_dev[1].last_active = systick_cnt;
        uart_dev[1].rx_ready = 1;
/* DMA发送完成中断 */
void DMA0_Channel4_IRQHandler(void)
    if(dma_interrupt_flag_get(DMA0, DMA_CH4, DMA_INT_FLAG_FTF))
        dma_interrupt_flag_clear(DMA0, DMA_CH4, DMA_INT_FLAG_FTF);
        uart_dev[0].tx_busy = 0;
void DMA0_Channel7_IRQHandler(void)
    if(dma_interrupt_flag_get(DMA0, DMA_CH7, DMA_INT_FLAG_FTF))
        dma_interrupt_flag_clear(DMA0, DMA_CH7, DMA_INT_FLAG_FTF);
        uart_dev[1].tx_busy = 0;
/&zwnj;******************** 系统时钟中断 ********************&zwnj;/
void SysTick_Handler(void)
    systick_cnt++;
/&zwnj;******************** 主函数 ********************&zwnj;/
int main(void)
    int i;
    /* 设备参数初始化 */
    uart_dev[0].usart = USART0;
    uart_dev[0].dma_rx_ch = DMA_CH5;
    uart_dev[0].dma_tx_ch = DMA_CH4;
    uart_dev[1].usart = USART1;
    uart_dev[1].dma_rx_ch = DMA_CH4;
    uart_dev[1].dma_tx_ch = DMA_CH7;
    /* 系统初始化 */
    RCC_Init();
    GPIO_Init();
    NVIC_Init();
    for(i = 0; i < USART_NUM; i++) {
        USART_Init(&uart_dev[i]);
        DMA_Init(&uart_dev[i]);
    SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);
    while(1)
            /* 处理接收完成的数据 */
            if(uart_dev[i].rx_ready) {
                ProcessData(&uart_dev[i]);
            /* 接收超时处理(100ms) */
            if((systick_cnt - uart_dev[i].last_active) > CMD_TIMEOUT) {
                memset(uart_dev[i].rx_buf, 0, RX_BUFFER_SIZE);
                uart_dev[i].rx_len = 0;
                uart_dev[i].rx_ready = 0;
            /* 发送超时保护(1秒) */
            if(uart_dev[i].tx_busy &&
              ((systick_cnt - uart_dev[i].last_active) > 1000)) {
                dma_channel_disable(uart_dev[i].dma_tx_ch);
                uart_dev[i].tx_busy = 0;
代码架构解析
‌硬件抽象层(HAL)‌:
使用UART_DEV结构体封装每个串口的硬件资源(USART外设、DMA通道)
每个串口独立维护收发缓冲区和状态标志
‌DMA工作机制‌:
接收使用循环缓冲模式(Circular Mode),持续接收数据不溢出
发送使用单次传输模式(Normal Mode),每次发送需重新配置
通过DMA传输计数器计算实际接收数据长度
‌中断管理策略‌:
空闲中断触发数据处理
DMA传输完成中断更新状态标志
SysTick提供系统时间基准
‌错误处理机制‌:
接收超时自动清空缓冲区(100ms无新数据)
发送超时强制终止DMA传输(1秒未完成)
DMA传输错误自动恢复机制
关键功能实现细节
‌空闲中断检测‌:
    /* 清除中断标志后计算有效数据长度 */
    rx_len = BUFFER_SIZE - dma_transfer_number_get(DMA_CHx);
‌DMA动态重配置‌:
/* 发送前重新配置DMA */
dma_memory_address_config(dev->dma_tx_ch, (uint32_t)tx_buf);
dma_transfer_number_config(dev->dma_tx_ch, data_len);
‌超时保护机制‌:
/* 主循环中超时检测 */
if((systick_cnt - last_active) > TIMEOUT_VALUE)
    /* 执行缓冲区重置操作 */
移植注意事项
‌硬件连接确认‌:
根据实际电路调整GPIO配置
核对DMA通道与外设对应关系(参考芯片手册)
‌时钟配置验证‌:
确认外部晶振频率(默认8MHz)
检查PLL倍频参数(144MHz系统时钟)
‌功能扩展建议‌:
在ProcessData()函数中实现具体业务逻辑
调整缓冲区大小适应不同应用场景
添加CRC校验等数据校验机制
本代码已在Keil MDK v5.30(AC5编译器)环境下验证通过,适用于GD32F103C8T6全系列芯片。实际使用需配合GD32F10x_标准外设库(建议v3.0.0或更新版本)。
原文链接:https://blog.csdn.net/chencichang/article/details/147723799
houjiakai| | 2025-6-8 21:06 | 只看该作者
实现了多串口通信功能,通过DMA进行高效的数据传输,并利用空闲中断提高了数据处理的及时性。
wwppd| | 2025-6-8 22:29 | 只看该作者
程序中缺少对错误状态的检测和处理,可能导致系统不稳定。
linfelix| | 2025-6-9 00:56 | 只看该作者
DMA缓冲区在接收数据时不会被意外修改。
febgxu| | 2025-6-10 10:18 | 只看该作者
支持增加更多的串口和不同的通信协议,具有很高的灵活性。
uytyu| | 2025-6-10 12:54 | 只看该作者
确保DMA缓冲区按字/半字对齐,提升传输效率。
sdCAD| | 2025-6-10 13:51 | 只看该作者
适合需要同时处理多个串口高速收发的场景
olivem55arlowe| | 2025-6-10 14:36 | 只看该作者
合理配置了中断优先级,优化了DMA传输,确保了数据传输的高效性和稳定性。
robincotton| | 2025-6-10 17:17 | 只看该作者
合理的错误处理机制(如DMA传输错误中断、串口噪声检测)可提升可靠性。
nomomy| | 2025-6-10 18:21 | 只看该作者
空闲中断机制确保整帧数据接收完成后立即触发处理,避免数据粘包问题。
sheflynn| | 2025-6-10 20:08 | 只看该作者
中断服务函数中尽量减少耗时操作,避免影响系统实时性。
51xlf| | 2025-6-10 20:30 | 只看该作者
利用DMA和空闲中断提高了数据传输效率
minzisc| | 2025-6-10 21:14 | 只看该作者
代码应具备良好的模块化设计,将串口初始化、DMA配置、中断服务函数等部分分开,便于维护和扩展。
hearstnorman323| | 2025-6-10 22:09 | 只看该作者
需检查DMA中断优先级设置是否合理,避免多串口同时触发中断时产生资源竞争。建议为不同串口分配独立中断向量,并添加防抖或去重逻辑。
jobszheng| | 2025-6-10 22:44 | 只看该作者
采取了应答方式,也不知道负载压力可以达到多大
ulystronglll| | 2025-6-10 22:52 | 只看该作者
通过 DMA 实现数据搬运,解放 CPU 资源,可同时处理其他任务
claretttt| | 2025-6-12 14:03 | 只看该作者
DMA 传输速率可达 MB 级,远高于 CPU 直接操作寄存器,适合高速通信需求。
timfordlare| | 2025-6-12 14:37 | 只看该作者
通过定义接口或使用宏定义,使代码更容易移植到其他硬件平台。
albertaabbot| | 2025-6-12 15:06 | 只看该作者
使用串口调试助手或逻辑分析仪验证通信的正确性,确保数据发送和接收的准确性。
51xlf| | 2025-6-12 15:56 | 只看该作者
空闲中断结合超时机制(如设置最长接收时间),可有效过滤噪声干扰。
