[CW32F003系列]
printf重定向之后无法运行
1020|10
钓鱼大师|  楼主 | 2025-5-5 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参考 CW32F003_StandardPeripheralLib_V1.6\Examples\UART\UART_Printf  ,在代码中添加了#ifdef __GNUC__
  /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
     set to 'Yes') calls __io_putchar() */
  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif /* __GNUC__ */
PUTCHAR_PROTOTYPE
  USART_SendData_8bit(DEBUG_USARTx, (uint8_t)ch);
  while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  return ch;
在代码中添加printf之后进入调试模式点击RUN按钮是不能运行的。把print屏蔽之后就能运行。
cooldog123pp 2025-5-7 09:56 回复TA
你看下你重定向的串口是不是你配置对应的那个?
pssyx| | 2025-5-6 10:22 | 只看该作者
1、建议直接在CW32 MCU StartKit上运行Printf例程试试。
2、检查DEBUG_USARTx,以及各复用GPIO定义是否与实际硬件匹配?
钓鱼大师|  楼主 | 2025-5-6 10:29 | 只看该作者
2、检查DEBUG_USARTx,以及各复用GPIO定义是否与实 ...
我这边是自己做的板子,两个UART功能都是正常的。我原先用 USART_SendString(DEBUG_USARTx, str);
void USART_SendString(UART_TypeDef* USARTx, char *String)
  while(*String != '\0')
    USART_SendData_8bit(USARTx, *String);
    while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
    String++;
  while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXBUSY) == SET);
发送字符串到电脑是正常的。说明硬件是没问题的。
xionghaoyun| | 2025-5-7 09:20 | 只看该作者
你是不是没清除标志位?
钓鱼大师|  楼主 | 2025-5-7 18:03 | 只看该作者
xionghaoyun 发表于 2025-5-7 09:20
你是不是没清除标志位?
哪个标志位?
powerantone| | 2025-5-13 10:10 | 只看该作者
堆栈溢出或内存不足?
stormwind123| | 2025-5-13 10:11 | 只看该作者
中断冲突或优先级问题?
probedog| | 2025-5-13 14:00 | 只看该作者
关闭不必要的中断。
probedog| | 2025-5-13 18:00 | 只看该作者
查看编译日志。
classroom| | 2025-5-13 19:00 | 只看该作者
用轻量级输出函数。
