[Arduino资料]
ESP32驱动ST7789触摸屏开发指南:LVGL主题设置与示波器面板
3180|0
一、项目概述本文介绍如何使用ESP32微控制器驱动ST7789 TFT液晶屏和XPT2046触摸芯片,通过LVGL图形库实现主题切换功能,并开发一个实用的触摸屏示波器应用。项目包含两大核心功能:
  • LVGL多主题切换:支持8种不同风格的UI主题
  • 示波器功能
    模拟/数字信号采集、触摸控制面板、光标测量系统、自动频率检测
二、硬件准备
组件型号说明
主控零知ESP32双核240MHz处理器
屏幕ST7789 2.4寸240×320分辨率
触摸芯片XPT2046电阻式触摸控制器
接线SPI使用硬件SPI接口
接线图
三、环境搭建
1. 安装库
lv_arduino v3.0.1
TFT_eSPI
XPT2046_Touchscreen
2. TFT_eSPI配置(User_Setup.h):
​#define ST7789_DRIVER      // Full configuration option, define additional parameters below for this display
#define TFT_WIDTH  240 // ST7789 240 x 240
#define TFT_HEIGHT 320 // ST7789 240 x 320
#define TFT_MISO 19
#define TFT_MOSI 23
#define TFT_SCLK 18
#define TFT_CS   15  Chip select control pin
#define TFT_DC   2   Data Command control pin
#define TFT_RST  4   Reset pin (could connect to RST pin)
四、核心代码解析4.1 LVGL主题设置
// 主题初始化
void setup() {
    lv_test_theme(); // 默认主题
    // 可选主题:
    // lv_test_theme_1(lv_theme_night_init(210, NULL));
    // lv_test_theme_1(lv_theme_material_init(210, NULL));
// 显示驱动回调
void my_disp_flush(lv_disp_drv_t *disp, const lv_area_t *area, lv_color_t *color_p) {
    tft.setAddrWindow(area->x1, area->y1, area->x2, area->y2);
    for(int y=area->y1; y<=area->y2; y++){
        for(int x=area->x1; x<=area->x2; x++){
            tft.writeColor(color_p->full, 1);
            color_p++;
    lv_disp_flush_ready(disp);
4.2 触摸驱动(带消抖)
bool my_touchpad_read(lv_indev_drv_t *indev, lv_indev_data_t *data) {
    static lv_coord_t last_x = 0, last_y = 0;
    bool is_touched = ts.touched();
    if(is_touched){
        TS_Point p = ts.getPoint();
        // 坐标转换与校准
        last_x = map(p.x, cal_x_min, cal_x_max, 0, 320);
        last_y = map(p.y, cal_y_max, cal_y_min, 0, 240);
        // 滑动检测
        if(abs(last_x - prev_x) >5 || abs(last_y - prev_y) >5){
            is_sliding = true;
        // 消抖处理
        if(!is_sliding && (millis()-last_touch_time)>CLICK_DEBOUNCE_MS){
            last_touch_time = millis();
    data->point.x = last_x;
    data->point.y = last_y;
    return false;
4.3 简易示波器核心逻辑
波形采样:
void takeSample() {
    if(!digitalMode){ // 模拟模式
        uint16_t raw = analogRead(ADC_PIN);
        samplesBuffer[sampleIndex] = raw * amplitudeScale;
    }else{ // 数字模式
        bool state = digitalRead(DIGITAL_PIN);
        samplesBuffer[sampleIndex] = state ? 4095 : 0;
    sampleIndex = (sampleIndex+1) % MAX_SAMPLES;
波形绘制:
void updateWaveform() {
    waveSprite.fillSprite(BG_COLOR);
    // 绘制网格
    for(int x=0; x<GRAPH_WIDTH; x+=32){
        waveSprite.drawFastVLine(x,0,GRAPH_HEIGHT,GRID_COLOR);
    // 绘制波形
    for(int i=0; i<visibleSamples; i++){
        uint16_t y = map(samplesBuffer[i],0,4095,GRAPH_HEIGHT,0);
        waveSprite.drawPixel(i*2, y, WAVE_COLOR);
    // 绘制光标
    if(cursorMode){
        waveSprite.drawFastVLine(cursor1Pos,0,GRAPH_HEIGHT,CURSOR1_COLOR);
        waveSprite.drawFastVLine(cursor2Pos,0,GRAPH_HEIGHT,CURSOR2_COLOR);
    waveSprite.pushSprite(0, GRAPH_TOP);
五、触摸控制面板实现
void create_ui(){
    // 创建选项卡式控制面板
    lv_obj_t *tabview = lv_tabview_create(rightPanel, NULL);
    lv_obj_t *timeTab = lv_tabview_add_tab(tabview, "时基");
    // 时基选择滚轮
    lv_obj_t *timebaseRoller = lv_roller_create(timeTab);
    lv_roller_set_options(timebaseRoller, "0.5ms\n1.0ms\n2.0ms", LV_ROLLER_MODE_NORMAL);
    // 幅度控制滑块
    lv_obj_t *ampSlider = lv_slider_create(ampTab);
    lv_slider_set_range(ampSlider, 0, 400);
    // 模式切换开关
    modeSwitch = lv_switch_create(controlPanel);
    lv_obj_set_event_cb(modeSwitch, mode_switch_event_cb);
六、性能优化技巧
  • 双缓冲机制:使用TFT_eSPI的Sprite功能减少闪烁
  • 异步采样:在loop()中分离采样和显示逻辑
  • 动态刷新:根据时基自动调整刷新率
  • 内存管理
static lv_color_t buf[LV_HOR_RES_MAX * 10]; // LVGL缓冲区
TFT_eSprite waveSprite = TFT_eSprite(&tft); // 波形缓冲
七、实测效果7.1 LVGL不同主题切换
演示视频:
7.2示波器触控界面效果
演示视频:
参数性能指标
最大采样率20KSPS
电压范围0-3.3V
时基范围0.5-25ms/div
触控响应<50ms
八、常见问题解决触摸校准异常
修改cal_x_min/max和cal_y_min/max值
使用校准例程获取实际参数
LVGL内存不足
// 修改lv_conf.h配置
#define LV_MEM_SIZE (48*1024)
#define LV_DISP_DEF_REFR_PERIOD 30
完整代码获取:
Github仓库
https://github.com/Leeri1y/esp32-st7789
或者
百度网盘
https://pan.baidu.com/s/19TVS2PBJpYqExxsannnH3w?pwd=epyd
互动交流: 欢迎在评论区留言讨论,遇到问题可提交Issues
附录:关键函数速查表函数功能调用示例
lv_btn_create()创建按钮lv_obj_t * btn = lv_btn_create(parent, NULL);
lv_sw_get_state()获取开关状态bool state = lv_sw_get_state(sw);
lv_roller_set_options()设置滚轮选项lv_roller_set_options(roller, "1\n2\n3", true);
waveSprite.pushSprite()刷新显示waveSprite.pushSprite(0, 0);
ts.touched()检测触摸if(ts.touched()) { ... }
动手实践建议
先运行基础显示示例验证硬件连接
逐步添加功能模块(先显示后触摸)
使用串口监视器调试输出
保存不同版本的代码备份
