首先向 亚特利BBS表示深切的歉意,由于粗心大意将WorkBench,写成BenchMark,让有人删了两次帖子,错了认罚,再次致歉!言归正传。
前几天发的关于ADC的帖子,由于总是不正常,因此前天重新开始做实验:
第一步:老老实实从仅仅开通4线LCD,ADC1-3,USART1,RTC开始,其他不设置。结果3路ACD出来了,只是数据不对(居然全是8位数据),但可以随电位器而变化,并且两块板子都正常打印和显示,这是良好的开端。
第二步将ADC增加到ADC1-4(ADC1,2,3,6,Temperature-16),结果两块板子一款【以后简称A】4路正常,一款板子【以后简称B】3路正常,结果如下:
两款板子的ADC1一样的结果从463->44067,超出了12位ADC4095的范围(VREF+通过RC滤波直接接在VCC上,VREF-接GND);
内部温度时A板子可以随着加热芯片变化,B板子***显示3988,偶尔个位跳一下,估计芯片有问题,此问题可以忽略,无碍大局。
ADC基本正常后,直接将原设想的模块在WorkBench中都加上了,具体详情以前有帖子已经说明,此不啰嗦了。
第三步调试GPIO外部中断触发,EXINT,浏览EXINT的模块函数,很快5路外部中断响应设置完成,并且测试显示正常(E2-4,E6,C5分别用aj=52,53,54,56,35表示)。这个操作是在at32f403a_407_int.c中的EXINT[2,3,4,9_5]_IRQHandler(void)中设置中断响应即可。
第四步估计比艰难,所以将STM32F401RCT6工程也打开,对比编程,发现两者差别比较大,先将STM32FRCT6的编程如下:
1.1 这是在main前边启动TMR2中断的几行语句//TIM2 ExtPlus Test
HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim2,TIM_CHANNEL_1);
HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim2,TIM_CHANNEL_2);
__HAL_TIM_ENABLE_IT(&htim2,TIM_IT_UPDATE);
__HAL_TIM_CLEAR_FLAG(&htim2,TIM_FLAG_TRIGGER);
1.2 这是在stm32f4xx_it.c中的TMR2中断向量中设置
if(__HAL_TIM_GET_FLAG(&htim2,TIM_FLAG_UPDATE)!=RESET){
kk=ttc-8;ttc=0;
__HAL_TIM_CLEAR_IT(&htim2,TIM_IT_UPDATE);
ttc++;
其中kk是送LCD显示的参数,ttc是中断表中定义的计数值。
这样就可以正确打印和输出显示计数值了,见下边的照片
目前的设置最高可以测到100KHz,误差优于万分之一。
2.1参考STM的CubeMX的WorkBench的设置:
TMR2通道1直接输入,通道2间接输入(不占用GPIO),时钟设置为0.1秒[10HZ],
TMR2是用来外部脉冲计数,可以理解为采用1个TMR,1个GPIO直接完成单位时间的循环计数功能。
2.2 在at32f403a_407_int.c中TMR2中断向量函数中添加如下语句
* @brief this function handles TMR2 handler.
* @param none
* @retval none
void TMR2_GLOBAL_IRQHandler(void){
/* add user code begin TMR2_GLOBAL_IRQ 0 */
/* add user code end TMR2_GLOBAL_IRQ 0 */
if(tmr_flag_get(TMR2,TMR_OVF_INT!=RESET))//TMR_TRIGGER_INT==SET))//TMR_C1_FLAG != RESET))//TMR_C1_RECAPTURE_FLAG==SET))//
kk=ttc;ttc=0;
tmr_flag_clear(TMR2,TMR_OVF_INT);//TMR_C1_FLAG);//TMR_TRIGGER_INT);//
//tmr_counter_enable(TMR2,TRUE);
ttc++;
/* add user code begin TMR2_GLOBAL_IRQ 1 */
/* add user code end TMR2_GLOBAL_IRQ 1 */
后边//注释的是认为可能的中断标记选试。
2.3 在main中需要的TMR2中断启动函数
在at32f403a_407_tmr.c中遍历没有对应的函数,参考本网站其他友的文章看说明采用了以下语句:
tmr_interrupt_enable(TMR2,TMR_TRIGGER_INT,TRUE);//,TMR_OVF_INT,TRUE);//
用TMR_TRIGGER_INT也好,TMR_OVF_INT也好只要外接信号单片机就不动了,由后者还是能在动起来,没有任何计脉冲的数据。
最后的需求:
参考STM32,在main函数中有4行启动TMR2中断的语句;在AT32F407中也应该有相应的启动中断和响应终端的语句。
网站里没有类似文章,无从参考,恳请厂家技术老师和网站大佬们指点迷津。
最后声明,所做的测试属于基本功能模块实验,完成后会形成一个系列文档和工程文件放在网上,共同学习提高
不知为何,图片太小了。重新编辑看能否扩大。
