[新唐音频]
求助GD32驱动NAU88C10的demo代码。
329|1
ko1057900143|  楼主 | 2025-4-22 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
项目测试通信模组,需求GD32驱动,当前github上下载了新唐M480的BSP,里面有些reset的相关配置,例如寄存器0X40之后的部分寄存器是否需要配置。
ko1057900143|  楼主 | 2025-4-22 11:17 | 只看该作者
目前构成为麦克风,MCU,CODEC,模组。设想为MCU驱动CODEC。MCU作为I2S主,codec为从。获取数据透传给模组。
新唐M480的BSP中,部分初始化寄存器配置,没有找到M4手册,只能猜想。其配置8810,0X40寄存器及之后的寄存器,是否有必要配置,8810手册上,reset值和其配置的值不同。能否有一个推荐配置。
有GD32驱动8810的demo更好,谢谢
