[电机应用]
干扰问题
1478|5
OliviaSH|  楼主 | 2025-4-21 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用4路PWM控制无刷电机时,发现当两路PWM同时高电平超过80%时,另外两路会出现毛刺。电源已用独立LDO隔离,示波器看到3.3V电源被拉低0.2V,是芯片驱动能力不足还是PCB布局问题?
llloookkk12| | 2025-4-21 11:48 | 只看该作者
明显是电源的驱动能力不行,电压被拉低了,是电流不够,换个电源芯片。
cr315| | 2025-4-25 14:24 | 只看该作者
很可能是PCB布局问题与芯片驱动能力综合作用的结果,且PCB布局问题可能性更大。
建议优化PCB布局,增强芯片驱动能力。
LOVEEVER| | 2025-5-26 14:46 | 只看该作者
驱动能力应该是够的应该是外部电源供给不够
szt1993| | 2025-5-27 12:06 | 只看该作者
大概率是供电问题
