#申请原创# @21小跑堂
谢谢二姨家谢谢ST,STM32N6570-DK这块板子非常震撼,比笔者手里的任何开发板包括能跑linux的SBC都大都沉,配置齐全,工艺上佳,笔者爱不释手,由此也感觉到这个系统复杂度不低。开箱等帖子咱就不做了,可参考版友@一路向北lm或者其它版友的帖子,笔者直接进入今天主题:对于STM32N6570-DK,最方便最适合Linux下开发的开发环境是什么样的?笔者个人理解开发环境狭义上包括工具链、源码工程组织、烧录和调试这三大类,需要为这三大类找到合适的称手的工具;而广义上其实还包括源码版本管理,RTOS or 裸机选择,如果选RTOS环境那RTOS的选型是什么。
1. arm-none-eabi-gcc + openocd + STM32CubeProgrammer + west/cmake/git + zephyr
笔者选型了半天选择了如上组合,其中arm-none-eabi-gcc是工具链,openocd用来调试和烧录(openocd目前还无stm32n6的外置flash算法支持,但stm官方或社区开发者或笔者自己加上是迟早的事,在此之前先用STM32CubeProgrammer烧录,但其实开发过程中STM32CubeProgrammer很少用到,至于为什么下面会讲),zephyr是一款开源的RTOS,git是源码版本管理,cmake用于源码工程组织,west是zephyr组织基于python语言开发的一款多用途工具,它集合了android的repo工具的功能+用于zephyr的编译和烧录命令。下面说说这么选择的理由:
1.1 芯片复杂度不低
查阅STM32N6570的文档发现,这款芯片复杂度已经超过一些跑linux的基于Cortex-A7之类的SoC,而且资源丰富(自身就有4.2MB的连续sram,再结合外扩的psram),没必要在资源上上太抠,这时候跑裸机意义不大而且工作量是天量,所以必须上一款有着完善生态的RTOS。
1.2 zephyr获得了芯片原厂的支持
目前比较流行的RTOS有zephyr、nuttx、RT-Thread、FreeRTOS、threadx。其中后两者更像是一个基本调度调度功能的基本OS核心,虽然它们也有配套的各种网络协议栈、文件系统、usb栈。但笔者个人觉得对于资源有限的低端MCU,这种OS理念比较合适,所有硬件设备上操作基本都是裸机那种做法,基本无OS级别的抽象和隔离,好处是省资源嘛;而对于资源丰富的如STM32H7、STM32N6系列的MCU,这种OS理念有点过时了,基于这种OS对于任何一款类似资源丰富的SoC把项目做好的工作量几乎是天量,虽然以前的经验可以复用,但你总得修改适配,维护性太差,那如果以稍许sram/flash甚至cpu计算资源换来OS级别的抽象,那应用代码就可以完全复用一行都不改,这样代码维护性、可重用性大大提高。本段开始提及的流行RTOS前三者都是有基本完备生态的RTOS,但笔者观察它们的git log和仓库issues、PR发现一个很残酷的现实:世界上几乎所有的芯片原厂都重度参与了zephyr的开发,这里“重度”的意思是有全职的工程师员工参与代码提交、code review等过程,而其它两款RTOS虽然也有芯片原厂参与,比如nuttx就有乐鑫公司的员工参与,但相比zephyr太少了,更为明显的是:这些芯片原厂不仅仅参与了zephyr对其自身芯片的支持,而且深度参与了zephyr公共部分比如usb协议栈、网络协议栈、蓝牙协议栈等通用部分的开发。综上虽然zephyr的学习曲线比较抖,但笔者觉得zephyr可能是MCU领域的linux,值得学习使用并参与开发。当然对于资源有限的MCU,FreeRTOS仍不失为一个好选择。
2. zephyr代码下载
具体参考zephyr官方文档,https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/getting_started/index.html
简单来说步骤就是,生成python venv环境,pip安装west工具,用west初始化zephyr仓库,west update
3. stm32n6570_dk上zephyr初尝试
如前所述,zephyr获得了芯片原厂的大力支持,这不stm32n6570_dk才出来没多久,zephyr已经完全支持上啦,而且是ST自己全职工程师做的哦,这代码质量与响应速度和社区爱好者做是完全不一样的。至于zephyr对stm32n6570-dk板子目前已经支持到什么程度,大家可以看看这个链接https://docs.zephyrproject.org/latest/boards/st/stm32n6570_dk/doc/index.html。可以看到大部分的外设已经支持了,包括can、usb、dma、mmc、eth、xspi、mem controller(用于psram等),暂未被支持的外设有lcdc、audio、NPU、camera。
3.1 执行如下命令编译zephyr自带shell
west build -b stm32n6570_dk --build-dir=/tmp/build samples/subsys/shell/shell_module
编译结束截图如下:
编译结束后在/tmp/build/zephyr/目录下会有zephyr.elf, zephyr.bin等文件生成,其中zephyr.bin即是笔者要加载到sram中运行的zephyr固件
4. openocd cfg文件的书写
笔者研究stm32n6的文档特别是debug部分相关章节后,自己写了一个用于stm32n6的openocd cfg文件,完整版本如下:
# SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
# script for stm32n6
source [find target/swj-dp.tcl]
if { [info exists CHIPNAME] } {
set _CHIPNAME $CHIPNAME
} else {
set _CHIPNAME stm32n6
set _ENDIAN little
#jtag scan chain
if { [info exists CPUTAPID] } {
set _CPUTAPID $CPUTAPID
} else {
if { [using_jtag] } {
set _CPUTAPID 0x4ba00477
# this is the SW-DP tap id not the jtag tap id
set _CPUTAPID 0x6ba02477
swj_newdap $_CHIPNAME cpu -irlen 4 -ircapture 0x1 -irmask 0xf -expected-id $_CPUTAPID
dap create $_CHIPNAME.dap -chain-position $_CHIPNAME.cpu
set _TARGETNAME $_CHIPNAME.cpu
target create $_TARGETNAME cortex_m -endian $_ENDIAN -dap $_CHIPNAME.dap
if {![using_hla]} {
# if srst is not fitted use SYSRESETREQ to
# perform a soft reset
cortex_m reset_config sysresetreq
注:因openocd暂未支持stm32n6的外置xspi flash算法,所以flash部分空缺,flash烧录还是需要STM32CubeProgrammer来做。但笔者相信openocd社区很快就会加上flash支持,到时候烧录也可以用openocd完成啦。
5. 板子上加载与运行zephyr固件
stm32n6的sram有4.2MB之巨,如此大的sram使得很多事情成为可能如完全sram上执行,更别提还有板载的psram。所以stm32n6570_dk的开发与以往MCU大有不同,完全可以将固件通过调试器加载到sram执行,等功能基本开发完备后再烧录到xspi flash中,所以目前笔者很少用到STM32CubeProgrammer。先把BOOT1调至1的位置,意思是进Development boot模式,笔者用openocd加载zephyr固件过程如下:
5.1 一shell中执行如下命令:
openocd -f interface/stlink.cfg -c "transport select dapdirect_swd" -f target/stm32n6.cfg -c "adapter speed 8000"
此命令运行截图如下:
5.2 另一shell中执行如下命令:
5.3 在openocd的上述telnet seesion中依次执行如下命令:
halt
load_image /tmp/zephyr.bin 0x34180400
reg pc 0x341855f0
resume
注1:之所以加载到0x34180400,是因为zephyr的stm32n6570_dk板级dts就是这么布局的:
因无"zephyr,flash"这个属性,所以代码都是链接于axisram2处,它的首地址0x34180400
注2:之所以pc改成0x341855f0,是因为查看编译后的zephyr.elf对应的map文件reset entry就是放这里
openocd telnet session运行相关全套命令截图如下:
执行完resume命令后,板载stlink对应的虚拟串口上应该有一个zephyr shell了,可以用minicom等命令打开stlink的虚拟串口。
6. 来几张运行美图供欣赏
