XILINX JTAG-HS3高速下载器能支持ise吗?
7856|4
1) Xilinx JTAG-HS3 能支持ise ?
   能支持ise14.0以上的版本。因为ISE在windows10需要安装虚拟机windows7,才能支持该设备。在windows 10开发,现在都是用vivado的软件,vivado软件只能支持芯片7以上系列, 所以3系列和6系列是不支持。
2) Xilinx JTAG-HS3 需要安装驱动?
     驱动在Vivado和ISE都是自带。如果没有安装,请在" 安装版本 \data\xicom\cable_drivers t64\digilent"安装install_digilent.exe,用管理员模式安装。
    驱动单独下载地址:
    链接:  https://pan.baidu.com/s/1cO7YpDN6hxqvyjYwITrCFQ
    提取码: 5y7y
3) Xilinx JTAG-HS3 能在linux运行?
    能运行。vivado可以直接安装在linux上面,该驱动也能支持。
4) Xilinx JTAG-HS3  跟其他的SMT2,HS2有什么区别?
      JTAG-HS3速度也是30Mb/s速度,其他SMT2,HS2也是一样的速度。JTAG-HS3优势在于可以支持ZYNQ的不同电压复位。
      本公司开发的XJTAG-HS3,能更能保护芯片,支持热插拔功能。
5)Xilinx JTAG-HS3 转接头是什么规格?
     对接烧录盒子是 2*7 2.54MM的公头,正面是2*7P的 2.0MM的母头、2*5P的2.54的母头,1*8P单排2.54单端母头。 正面都是对接线缆。
    2.0mm 2*7P普通灰色升级成2.0mm 2*7P 窄头线缆,兼容Xilinx的 Platform usb接口。
魔法森林精灵| | 2025-4-22 15:07 | 只看该作者
确实,Xilinx JTAG-HS3支持ISE 14.0及以上版本,但需要在Windows 7虚拟机中运行。Vivado是Xilinx推荐的软件,支持7系列及以上芯片,3系列和6系列则不支持。
SirenSong| | 2025-6-27 17:14 | 只看该作者
魔法森林精灵 发表于 2025-4-22 15:07
确实,Xilinx JTAG-HS3支持ISE 14.0及以上版本,但需要在Windows 7虚拟机中运行。Vivado是Xilinx推荐的软件 ...
是的 3系列和6系列vivada已经不支持了
HarmonySage| | 2025-6-30 11:59 | 只看该作者
极速是多极速,多少钱还是就自己diy用用的?
幻境之眼| | 2025-7-8 16:22 | 只看该作者
人家图上都说了30Mb每秒
