[CW32L083系列]
pwm关闭后,有杂波
502|9
ucmic|  楼主 | 2025-4-18 07:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用cw32l083的芯片,用GTIM3-CH3,PA11输出38K的pwm发送红外信号,使能定时器后,即使占空比设为0,也会输出杂波,或者关闭定时器,也会有杂波,大概要怎么配置呢?
ucmic|  楼主 | 2025-4-18 09:44 | 只看该作者
求技术支持
LcwSwust| | 2025-4-18 10:21 | 只看该作者
建议用示波器看看"杂波"的形状,确保不是因为测试方法(比如接触不良\没接地)引起的问题.
ucmic|  楼主 | 2025-4-18 11:40 | 只看该作者
LcwSwust 发表于 2025-4-18 10:21
建议用示波器看看"杂波"的形状,确保不是因为测试方法(比如接触不良\没接地)引起的问题. ...
好的,我晚点借台示波器来看一下,如果我把IO口初始化成普通IO的方式,就没有干扰出来,只要一初始化为复用,不论开不开定时器就有无规律的干扰。有断开过了PA11的外围,是PA11出来的。不知道谁有开发板,可以帮忙试一下。
xionghaoyun| | 2025-4-18 11:41 | 只看该作者
接下拉电阻?
ucmic|  楼主 | 2025-4-18 11:44 | 只看该作者
电路有接下拉的。
pssyx| | 2025-4-18 11:53 | 只看该作者
1、请参考Lib\Examples\IRDA\的工程示例。
2、检查代码,是否是IR数据与PWM载波信号的与/或操作有误?
3、用示波器观察输出波形。
GlenX| | 2025-4-18 13:05 | 只看该作者
程序错误,看上去不像“干扰”杂波!
ughbss| | 2025-4-18 16:02 | 只看该作者
测试方法的问题,还是要以示波器为准。
LOVEEVER| | 2025-4-20 14:21 | 只看该作者
建议增加滤波的东西
