不同款NTC温度传感器结构组成和安装方法
708|1
feiyang999|  楼主 | 2025-4-15 07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先来了解NTC温度传感器应用原理
NTC温度传感器的核心特性是其电阻值随着温度的变化而变化。具体来说,NTC温度传感器的电阻值在温度升高时会降低,而在温度降低时则会升高。这一物理特性,让NTC温度传感器对温度变化感应非常灵敏。
NTC温度传感器结构组成
NTC温度传感器常规类型分别是玻封系列、环氧塑封系列、金属或塑胶外壳封装系列、一体注塑成型系列等。接下来简单讲解下几款通用系列结构组成:
1.感温元件:这是NTC温度传感器的核心,由半导体材料(如氧化镍、氧化钴等)制成陶瓷芯片,具有电阻值与温度成反比的物理特性。陶瓷芯片同时可以通过环氧塑封
或玻璃封装做成各种感温元器件。
2.封装/灌装:
环氧树脂封装:使用环氧树脂材料封装感温元件,这种封装方式相对简单,头部尺寸较小,适用于电池包以及部分小家电类产品。
金属、塑胶外壳封装:感温元件通过环氧树脂或高温胶封装在外壳里面,具有较好的抗压能力与防水能力,适用于多种应用场景,如新能源汽车、工控类、智能马桶、
咖啡机、高温烤箱等。
3.外形设计:
子弹头型:一般使用不锈钢材质,子弹头具有感温头尺寸小的特点,使传感器感温速度更快。通常应用于测量水温,如智能马桶、咖啡机、饮水机、热水器等。
直管型:直管型设计简单,适用于直线连接和一般温度监测。
地环型:地环外壳,又称为线耳端子,适合安装在平面上测温,一般使用锁螺丝方式安装,具有安装方便、可靠性高等优点。适用于各种工控类产品使用。
4.引线:引线作为传感器与主控板连接的导体,主要使用材质有PVC、XLPE、TEFLON等,可做双并线、单线、护套线。不同材质,耐温不同,根据实际应用定制。
NTC温度传感器分别有哪些安装方式?
1.贴面安装:使用硅胶把NTC直接贴装在被测物体表面,一般适用于安装面积较小的产品上。
2.插入式安装:这种安装方式一般适用于带金属外壳产品,比如测水温用子弹头外壳产品,测烤箱腔体使用金属直管类产品等。插入式安装方式,NTC可以直接与液体
接触,能更精准快速测温。
3.固定片安装:一般适用于地环类外壳,采用锁螺丝或者激光焊接方式,安装在被测物表面。这种方式通常应用于变压器、逆变器、充电座、BMS等产品上,具有抗压
性和稳定性强的优点。
NTC温度传感器因其高灵敏度、高精度、稳定性强,被广泛应用于高端消费电子、新能源汽车、储能与工控、办公自动化等领域。根据不同应用场景与安装需求定制,对被测物进行快速精准控温,保证其安全性与可靠性。
锅锅赚大钱| | 2025-4-15 10:28 | 只看该作者
需要温度传感器call me:13527271411
