隔离变压器发烫
587|33
jsh560|  楼主 | 2025-3-31 10:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手动绕制了4个变压器,绕制的圈数一样,2个是双股并绕, 2个是逐层绕制。  初级60T,输出AC60V,  次级45T,输出接近44V,波形正常,次级开路状态(不带负载,挂了一个示波器探头x10档),其中一个逐层绕制的上电约1分钟左右,发烫,将麦拉片胶带烧毁了。  请问有遇到这种情况没?  目前个人怀疑有点怀疑是不紧密,线之间有空隙,不知道还有哪些影响?  谢谢。
jsh560|  楼主 | 2025-4-4 18:51 | 只看该作者
感谢各位网友的回复 指点。已经解决这个问题了。
jsh560|  楼主 | 2025-4-3 22:53 | 只看该作者
xch 发表于 2025-4-3 18:48
好的,谢谢前辈指点,应该是我屏蔽层首尾连在一起了。刚才百度确认了,我的绕法有问题。明天抽空再去绕一个试试。再次感谢。
jsh560|  楼主 | 2025-4-3 22:44 | 只看该作者
jsh560|  楼主 | 2025-4-3 22:41 | 只看该作者
切面图类似你这个,明天我再绕一个,测试过程中拍照给你看看,看看能还原现象不
xch| | 2025-4-3 18:48 | 只看该作者
xch| | 2025-4-3 16:30 | 只看该作者
jsh560 发表于 2025-4-3 12:42
1,初级绕完后,测量Q值约20几,绕两层绝缘胶带,再绕一层铜膜,Q值立马降低到几。-----若不使用铜膜屏蔽 ...
包铜箔的照片传上来看看。是不是铜箔闭环短路了?
jsh560|  楼主 | 2025-4-3 12:42 | 只看该作者
xch 发表于 2025-4-3 10:35
工作频率超低超高时Q值也会很低。
Q值可以理解为一个周期内存储的最高能量与损耗能量之比。
1,初级绕完后,测量Q值约20几,绕两层绝缘胶带,再绕一层铜膜,Q值立马降低到几。-----若不使用铜膜屏蔽又担心噪声。
2,减少铜膜宽度能提供Q值,但很奇怪,将铜膜用绝缘胶带缠绕再测量,Q值又降低了。  很奇怪为什么之前绕的几个同样适用了铜膜屏蔽,Q值就有18.  缠绕工艺是一样的。  老师能否指点下 还有什么方法既能满足噪声,又能提高Q值的。谢谢
jsh560 2025-4-4 20:09 回复TA
@xch :QQ 309697801
jsh560 2025-4-4 20:03 回复TA
@xch :好的,谢谢老师指点,2015年前绕过开关电源变压器,可能有些工艺记错了。感谢指点,4号重新绕了一个,按照老师指点的,铜膜屏蔽层首尾两端重叠但做了绝缘处理,没有直连。 每层Q值都是单元20, 现在应该找到根本原因了,再次感谢。 帮忙我解决大问题了,方便加你一个微信吗?请你喝杯奶茶。
xch 2025-4-3 18:45 回复TA
@jsh560 :内置的铜箔两端要绝缘。要不然相当于一圈短路的线圈。 外置的铜箔才允许短路,减少漏磁。
jsh560 2025-4-3 17:26 回复TA
@xch :初级完成后,初级线圈包裹两层绝缘胶带,在绕一层铜膜,宽度约4mm,大概在绕线中间。
xch 2025-4-3 16:32 回复TA
铜箔是绕组层间还是变压器整体外部包裹?
21
jsh560|  楼主 | 2025-4-3 11:00 | 只看该作者
xch| | 2025-4-3 10:35 | 只看该作者
jsh560 发表于 2025-4-3 10:23
老师,你说的这个“Q值10以下的应当就是内部短路的” 这个应该很对我的问题,刚才重新绕了一个,感量正常 ...
工作频率超低超高时Q值也会很低。
所以Q值低发热增加是必然的。
jsh560|  楼主 | 2025-4-3 10:23 | 只看该作者
xch 发表于 2025-4-2 09:27
测电感值,和Q值。
对比理论值或者标准变压器。
Q值10以下的应当就是内部短路的。
老师,你说的这个“Q值10以下的应当就是内部短路的” 这个应该很对我的问题,刚才重新绕了一个,感量正常,但每个回路测试出来的Q值都小于1,  明显异常, 上电试了下,一分不到就发烫,请问:除开线内部短路问题,是否还有别的原因,导致Q值偏低勒?谢谢。
mwxpk| | 2025-4-2 19:09 | 只看该作者
初级已经给定:AC70V  0.35   70匝  功率约20W左右,这是决定性的参数。在这个参数下变压器磁芯大小就已经决定了。假如让你做个1:1的变压器,你后级匝数应该是多小?你后面是降压,知道应该怎么调整了吧? 你原来次级匝数是怎么算出来的?还不明白找我的贴看
jsh560|  楼主 | 2025-4-2 10:24 | 只看该作者
测电感值,和Q值。
对比理论值或者标准变压器。
Q值10以下的应当就是内部短路的。
对比手上自己绕的变压器:正常(没烧的)电感都是25mh左右,Q值11,  烧了后的变压器电感是23左右,Q值变成6了。  按照兄弟说的:Q值低于10就是内部短路了。 烧了发烫的 应该是内部短路,我现在在找是什么原因导致手上的烧了?变压器设计不合理?  重新调整了输入电压为AC70V 频率20K, 输出4路,参数如图,单层顺绕和两层并绕都试过 都会出现烧变压器现象。  有没有专家用经验或计算公式帮忙评估下 参数是否合理。谢谢。
xch| | 2025-4-2 09:27 | 只看该作者
jsh560 发表于 2025-4-2 08:23
手上有LCR表,怎么排查?
测电感值,和Q值。
对比理论值或者标准变压器。
Q值10以下的应当就是内部短路的。
电感值偏低30% 以上,不是短路,就是磁芯或者装配有问题
jsh560|  楼主 | 2025-4-2 08:23 | 只看该作者
xch 发表于 2025-4-1 19:04
去买一个能测电感的万用表方便排查
手上有LCR表,怎么排查?
xch| | 2025-4-1 19:06 | 只看该作者
xch| | 2025-4-1 19:04 | 只看该作者
jsh560 发表于 2025-4-1 14:32
一个变压器 昨天通电测了30分钟,今天上午通电测了10分钟没问题, 刚才拿来测下次级空载电压,上电一分钟 ...
去买一个能测电感的万用表方便排查
jsh560|  楼主 | 2025-4-1 14:32 | 只看该作者
mcu5i51 发表于 2025-4-1 11:20
看过参数了,感觉问题不大,估计有地方短路
一个变压器 昨天通电测了30分钟,今天上午通电测了10分钟没问题, 刚才拿来测下次级空载电压,上电一分钟不到,就冒烟了。没发现哪问题勒。(个人经常绕开关电源变压器,之前也绕过隔离变压器) 这次就出现这个状况,很奇怪。  隔离变压器测试时,次级可以开路吧?
jlc317| | 2025-4-1 12:43 | 只看该作者
次级绕组线径多少
jsh560|  楼主 | 2025-4-1 11:57 | 只看该作者
也是这么怀疑,初级应该没短路  次级用的漆包线是绕制在泡沫上(二次缠绕提供的),不排除次级漆包线有损伤导致短路,中间温度很高,把屏蔽层上焊锡(初级绕制后用铜皮绕了一圈屏蔽层,用线引出到管脚 )都烧融化了。 怀疑是次级短路。
mcu5i51| | 2025-4-1 11:20 | 只看该作者
jsh560 发表于 2025-4-1 09:59
输入一个21khz正玄波,输出也是正玄波交流信号,应该不可以考虑同名端吧。 ...
