[公司承接]
智能无线充气泵方案控制板开发全解析​
78|0
价格: 元
  在汽车后市场以及户外运动装备领域,充气泵凭借便捷、高效的充气能力,成为了不可或缺的工具。而充气泵控制板作为充气泵的核心组成部分,直接决定了充气泵的性能、功能多样性以及用户体验。本文将围绕充气泵控制板,从工作机制、运行原理、电路组成和技术参数四个维度展开深入分析。​
  一、充气泵的工作机制​
  充气泵控制板的工作机制依托于一套闭环控制系统,通过感知、决策和执行三个环节,实现对充气过程的精确控制。​
  在感知环节,压力传感器实时监测充气对象的气压,并将气压信号转换为电信号,传输给控制板的核心控制单元。核心控制单元根据预设的目标气压值,对传感器传来的信号进行分析处理,做出决策。若当前气压低于目标气压,控制单元会发出指令,启动电机,开始充气;若当前气压达到或超过目标气压,控制单元则会发出停止指令,让电机停止工作,从而避免过度充气。​
  与此同时,控制板还能对电机的工作状态进行实时监控,一旦检测到电机出现过载、过热等异常情况,会立即采取保护措施,停止电机运行,以保障设备和使用者的安全。​
  二、电路组成​
  1.核心控制单元​
  核心控制单元通常由微控制器(MCU)构成,它是控制板的“大脑”,负责整个系统的逻辑控制和数据处理。MCU接收来自传感器的信号,进行分析和判断,然后发出相应的控制指令。不同型号的MCU在性能和功能上存在差异,开发者会根据充气泵的功能需求、成本预算等因素,选择合适的MCU。比如,sic8833是一款带24bit ADC的8位RISC MCU,内置8k×16位OTP程序存储器,具备高性能的RISC CPU和丰富的外设特性,适用于对气压检测精度要求较高的充气泵控制板开发。​
  2.电源管理模块​
  电源管理模块负责为控制板和电机提供稳定的电源。它不仅能将输入电源转换为控制板所需的各种电压,还具备过压保护、过流保护、欠压保护等功能,防止因电源异常对设备造成损坏。常见的电源管理芯片包括降压芯片、充电管理芯片等。以便携式车载打气泵控制板为例,降压模块将车辆电源转化为控制板所需的5V电力,输入电压范围为7-18V,输出纹波为50mV,最大持续输出电流为1.6A,有效保障了控制板的稳定供电。​
  3.电机驱动模块​
  电机驱动模块负责控制电机的运转。它根据MCU发出的指令,调节电机的转速和转向。为了满足不同电机的驱动需求,电机驱动模块通常采用功率放大器、电机驱动器等元件,具备紧急停止、过热保护、过流嵌流及短路保护等功能,确保了电机的安全、稳定运行。​
  4.传感器接口模块​
  传感器接口模块用于连接压力传感器等各类传感器,将传感器采集到的信号转换为MCU能够识别的数字信号。压力传感器作为充气泵控制板的关键传感器,其性能直接影响充气的精度。例如,SIC133b压力传感器,可检测胎压,能为控制板提供准确的气压数据。​
  5.显示与交互模块​
  显示与交互模块负责向用户展示充气泵的工作状态,如气压值、充气进度等信息,并接收用户的操作指令。该模块通常包括显示屏、按键、指示灯等部件。显示屏可以采用LCD或LED数码管,方便用户直观了解充气情况。按键则用于用户设置目标气压、切换工作模式等操作。​
  四、充气泵方案的技术参数:
  1.工作电压范围:2.4V至3.6V
  2.测量范围:3.0PSI至270.0PSI
  3.测量精度:在5-100PSI范围内为±1PSI,100-200PSI范围内为±2PSI,200PSI以上为±3PSI
  4.分辨率:0.1PSI(或0.05BAR,5KPA,0.05KG/CM2)
  5.测量点:高端为80PSI,低端为15PSI
  6.工作温度范围:-20℃至50℃
  7.可选单位:PSI、BAR、KPA、KG/CM2
  8.自动关机时间:20秒(在有压力的情况下不会关机)
  9.背光时间:15秒
  10.按键功能包括:开机/单位转换键、设置/增加键、设置/减少键
  11.低电提示:当电池电压低于2.4V±0.1V时,会显示电池符号
  12.充气控制精度:在打气设定停止后,气压下降小于1.5PSI
  13.工作电流:带背光时小于5mA,不带背光时小于1mA
  14.待机电流:1uA
