[学习资料]
过流导致的热损耗
267|10
g36xcv|  楼主 | 2025-3-28 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
负载过大,导致 NMOS 承受过高的电流。
负载短路或异常,使 NMOS 长时间承受大电流,导致 I²R 损耗 过大。
解决方案:
监测 NMOS 的工作电流,确保不超过额定值。
在电路中加入 限流电阻 或 过流保护电路。
gaoyang9992006| | 2025-3-28 13:17 | 只看该作者
这个就需要在S串联一个100mΩ的电阻采集电流了。
598330983| | 2025-3-28 13:18 | 只看该作者
开启不彻底也会发热吧
zhuomuniao110| | 2025-3-28 14:08 | 只看该作者
采集电路如何做比较好
dongnanxibei| | 2025-3-28 14:16 | 只看该作者
NMOS是只能做开关还是可以像三极管一样放大小信号呢?
我是一颗胖蘑菇| | 2025-3-28 23:43 | 只看该作者
在设计电路时,如何预防过流导致的热损耗呢
蚊子的噩梦| | 2025-3-29 10:24 | 只看该作者
如果负载短路异常,如何快速检测并解决呢
穷得响叮当侠| | 2025-3-29 16:03 | 只看该作者
如果负载短路异常,如何快速检测并解决呢
灵犀幻影| | 2025-3-29 16:05 | 只看该作者
如果电路中已经加入了限流电阻,还需要监测NMOS的工作电流吗
作业天敌在此| | 2025-3-29 16:54 | 只看该作者
如果NMOS开启不彻底也会发热,那如何保证NMOS的完全开启呢
慢动作| | 2025-3-31 19:01 | 只看该作者
通过调整功率来控制温度
