[电机控制专用MCU]
电机控制器母线电容的选择与作用
92|0
zhao133|  楼主 | 2025-3-27 17:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        在我们日常生活里,会涉及到很多电机控制的应用,比如洗衣机,手持电动工具、两轮车、水泵等,这类电机控制器有些使用电池供电,有些使用开关电源或者AC220V供电。作为一名国产工程师,我们最喜欢做的事情就是拆解别人做的产品,研究别人做的产品。大家拆解过程中,有没有发现一个规律,电机控制器的直流母线上都会背负着大电容,并且功率越大,直流母线上的电解电容容量越大。
       对于小白工程师而言,驱动板上的电容与功率到底有和关系,该如何选择电容的参数呢?下面我给大家举例子一起来探讨这个问题:
       项目需求:设计一个AC220V供电,500W的电机无刷电机驱动器
       我们接收到这样的设计需求之后,可以把方案按照模块拆分,比如电源部分,选用PI的BUCK电源,主控芯片选用Geehy的F035,功率管选用ST的IGBT等(在这里也不作太过详细的介绍,后面我会找个时间专门发帖给大家分享项目如何从零开始设计)。大致方案确定后,我们现在进入正题:母线电容如何选型?
       1、电容的耐压,AC220经过桥堆整流后得到的直流母线电压为:220V*1.414=310V,说明了,我们给电机功率管供电电压应该在310V电压附近(实际上我们设计产品会说明输入电压为AC220V+/-20%),即最终产品的直流母线电压最高可能达到265V*1.414=375V,因此我们电容应选择耐压不低于375V的电解电容,大于375V耐压的电容规格有400V,450V,560V等,考虑到成本及尺寸因数,最终选择400V或者450V耐压。
       2、电解电容容量确定,我们设计开关电源会这么考虑电容容量:电源输出1mA电流需选用1uF容量的电容。关于母线电容的计算公式,百度一下我们是可以找到很多说法。其实我设计电机控制器这么多年,从来没有用过这些公式计算确定电容的容量大小,因为我觉得这些公式算出来的电容并不是最佳。
      那么,当我们实际产品电容参数选择不对会有什么后果或影响呢,如果耐压选择偏低,有可能会出现电容过压导致电容被击穿,当电容容量偏大,对电路的性能不会造成影响,只是占用了更多的PCB空间,当电容容量偏小时,电机工作时会不断给电容充放电,电容会发电严重,容量越小,电容两端电压波动越大,最终电容可能出现寿命减小、过压击穿等风险。 只要电容的容量足够大,母线电压会接近于直线。
       这次的分享就到这里,欢迎大家一起补充完善。
