[其它产品/技术]
【每日话题】英飞凌MCU助你“找回”丢失的钥匙,还能省电到飞起?
809|33
mxkw0514| | 2025-3-26 11:49 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
回答问题1:钥匙扣整天待机不“猝死”,英飞凌MCU是怎么把功耗压到微安级的“省电魔法”?
众所周知,蓝牙MCU的重要参数指标之一就是低功耗,客户选型时会重点考虑平均功耗,尤其是那些需要电池供电的产品。我觉英飞凌PSOC™ 63 蓝牙MCU低功耗做得低主要在这几个方面:(1)、低功耗的Flash,(2)较低的工作电压,(3)功耗管理机制。因为除了射频部分功耗大,其次就是程序运行功耗了,所以降低程序运行的功耗,也能较大降低平均功耗。
