[其它应用]
C语言中的上下文错误
2329|6
中国龙芯CDX|  楼主 | 2025-3-24 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
解决上下文关系错误
1)变量没有定义。产生这个问题的原因除了变量确实没有大意外,还可能是变量的拼写错误,变量的作用域问题(在不能使用某个变量的地方想去用那个变量)。
2)变量重复定义。例如在同一个作用域里用同样名字定义了两个变量,函数的局部变量与参数重名等。
3)函数的重复定义。可能是用同一个名字定义了两个不同的函数。或者是写出的函数原型在类型上与该函数的定义不相符。有时没有原型而直接写函数调用也可能导致这种错误信息,因为编译程序在遇到函数调用而没有看到函数原型或函数定义时,将给函数假定一个默认原型。如果后来见到的函数定义与假定不符,就会报告函数重复定义错误。
4)变量类型与有关运算对运算对象或者函数对参数的要求不符。例如有些运算(如 %)要求整数参数,而你用的是某种浮点数。
5)有些类型之间不能互相转换。例如你定义了一个结构变量,而后要用它给整数赋值。系统容许的转换包括:数值类型之间的转换,整数和指针之间的转换,指针之间的转换。其余转换(无论是隐含的,还是写出强制)都不允许。
星辰大海不退缩| | 2025-3-27 13:06 | 只看该作者
jobszheng| | 2025-3-31 09:58 | 只看该作者
当年也是这么出错的。
嘿嘿
小夏天的大西瓜| | 2025-4-13 23:13 | 只看该作者
非常不错的解决上下文关系错误
星空魔法师| | 2025-4-20 22:12 | 只看该作者
确实,变量拼写错误和作用域问题是常见的上下文错误原因。检查代码时,确保变量在正确的作用域内被定义和使用。
LOVEEVER| | 2025-5-26 14:51 | 只看该作者
szt1993| | 2025-5-27 11:29 | 只看该作者
解决上下文关系错误很关键
