ROS实现SCARA机器人运动控制指南
127|7
keer_zu|  楼主 | 2025-3-24 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过ROS实现SCARA机器人运动控制需要结合URDF建模、MoveIt运动规划、控制器配置及硬件接口开发。以下是分步骤指南:
1. 创建SCARA机器人URDF模型
  • 描述机器人结构:定义基座、旋转关节(J1, J2)、线性关节(J3)和末端执行器。
  • 关键参数
  • <joint name="j1" type="revolute">
      <parent link="base_link"/>
      <child link="link1"/>
      <axis xyz="0 0 1"/> <!-- Z轴旋转 -->
      <limit lower="-3.14" upper="3.14"/>
    </joint>
    <joint name="j3" type="prismatic">
      <axis xyz="0 0 1"/> <!-- Z轴移动 -->
      <limit lower="0" upper="0.1"/>
    </joint>
keer_zu|  楼主 | 2025-3-24 18:17 | 只看该作者
2. 配置MoveIt运动规划
  • 生成配置文件
  • roslaunch moveit_setup_assistant setup_assistant.launch
    • 导入URDF,设置规划组(如 arm_group包含J1-J3)。
    • 选择运动学求解器(如KDL或自定义SCARA求解器)。
  • 示例规划组配置
  • arm_group:
      kinematics_solver: kdl_kinematics_plugin/KDLKinematicsPlugin
      joints: [j1, j2, j3]
keer_zu|  楼主 | 2025-3-24 18:18 | 只看该作者
3. 配置轨迹控制器
  • 创建控制器YAML文件scara_control.yaml):
  • scara_controller:
      type: "position_controllers/JointTrajectoryController"
      constraints:
        goal_time: 0.5
        stopped_velocity_tolerance: 0.01
启动控制器
<node name="controller_spawner" pkg="controller_manager" type="spawner"
      args="scara_controller"/>
keer_zu|  楼主 | 2025-3-24 18:20 | 只看该作者
4. 仿真测试(Gazebo)
  • 添加Gazebo插件到URDF:
  • <gazebo>
      <plugin name="gazebo_ros_control" filename="libgazebo_ros_control.so"/>
    </gazebo>
启动仿真
roslaunch gazebo_ros empty_world.launch
roslaunch scara_description upload.launch
keer_zu|  楼主 | 2025-3-24 18:21 | 只看该作者
5. 运动规划与执行
  • 通过RViz发送目标位姿
    roslaunch scara_moveit_config demo.launch
    • 使用MotionPlanning插件拖动机器人或编程发送目标:
    • from moveit_commander import MoveGroupCommander
      group = MoveGroupCommander("arm_group")
      group.set_joint_value_target([0.5, -0.5, 0.02])
      group.go()
keer_zu|  楼主 | 2025-3-24 18:23 | 只看该作者
6. 真实硬件接口
  • 编写硬件接口节点(C++/Python):
  • #include <ros/ros.h>
    #include <hardware_interface/joint_command_interface.h>
    class ScaraHW : public hardware_interface::RobotHW {
    public:
      void read() { /* 读取编码器数据 */ }
      void write() { /* 发送指令到电机 */ }
  • 配置ROS Control
  • # scara_hw.yaml
    hardware_interface:
      interfaces: [position]
7. 常见问题解决
  • 控制器未启动:检查 ros_control配置和YAML文件格式。
  • 规划失败:确认运动学求解器支持SCARA结构,调整关节限制。
  • 硬件延迟:优化通信协议(如使用RT内核或EtherCAT)。
keer_zu|  楼主 | 2025-3-24 18:26 | 只看该作者
关键资源
  • ROS Control文档
  • MoveIt教程
  • URDF建模指南
通过以上步骤,可实现从仿真到真实硬件的SCARA机器人全功能控制。
1417
