[MM32软件]
串口iap升级问题
2043|19
Jacquetry|  楼主 | 2025-3-24 08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过串口进行IAP固件升级时,部分设备在写入Flash过程中报错,校验和验证失败,但同一固件通过编程器烧录正常。
lidi911| | 2025-3-24 08:24 | 只看该作者
这个肯定和固件没有关系,应该是和你串口通信的质量有关系的。
wsnsyy| | 2025-3-24 18:38 | 只看该作者
官方有iap升级工具吗
yangxiaor520| | 2025-3-25 07:48 | 只看该作者
校验失败的话可能和通信出错有关系,你数据线长度多少?
hehhehee| | 2025-3-31 12:52 | 只看该作者
校验和验证失败通常是由于传输过程中数据的不完整或错误造成的。
jf101| | 2025-3-31 23:06 | 只看该作者
应该是下载的问题
申小林一号| | 2025-4-24 19:05 | 只看该作者
学习一下
flycamelaaa| | 2025-4-28 11:46 | 只看该作者
时钟精度不足,可能导致数据位采样错误。
stormwind123| | 2025-4-28 11:48 | 只看该作者
通信干扰?用示波器测量TX/RX信号,检查是否有毛刺或电平抖动。
两只袜子| | 2025-4-28 11:51 | 只看该作者
电源是否稳定?
cr315| | 2025-4-28 11:52 | 只看该作者
若串口数据包未正确分帧,可能导致数据解析错误。
elephant00| | 2025-4-28 11:52 | 只看该作者
问题多由通信不稳定、Flash操作未严格遵循时序或硬件电源不足导致。
powerantone| | 2025-4-28 12:20 | 只看该作者
主机与从机波特率设置不一致?
probedog| | 2025-4-28 13:15 | 只看该作者
可能是Flash擦除/写入时序问题。
classroom| | 2025-4-28 14:56 | 只看该作者
Flash操作期间若发生中断,可能导致Flash指令被打断,数据写入错误。
laocuo1142| | 2025-4-28 16:00 | 只看该作者
估计是主机与从机使用的校验和算法不一致,导致验证失败。
jcky001| | 2025-4-28 17:47 | 只看该作者
若Flash的WRP或读保护RDP未正确关闭,会导致写入失败。
g0d5xs| | 2025-5-10 16:27 | 只看该作者
在通过串口进行IAP固件升级时,部分设备在写入Flash过程中报错且校验和验证失败,但同一固件通过编程器烧录正常,可能由串口通信问题导致
lamanius| | 2025-5-10 17:31 | 只看该作者
串口通信过程中可能存在数据丢失、乱码或帧错误。导致接收到的固件数据不完整或损坏,写入Flash后校验失败。
q1d0mnx| | 2025-5-10 18:37 | 只看该作者
可能是发送端和接收端的波特率设置不一致导致数据错误。
