[方案相关]
HC32L136 NSHT30温湿度传感器 IIC通讯源代码分享
2020|11
rickluo|  楼主 | 2025-3-22 11:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#define GET_I2C_SDA()             GPIO_ReadDataBit(GPIOF,GPIO_Pin_7)    // 读取SDA端口
#define SET_I2C_SCL()             GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_6)          // 时钟线SCL输出高电平
#define CLR_I2C_SCL()             GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_6)        // 时钟线SCL输出低电平
#define SET_I2C_SDA()             GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_7)          // 数据线SDA输出高电平
#define CLR_I2C_SDA()             GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_7)        // 数据线SDA输出低电平
#define I2C_DELAY           10
static void GpioInit(void)
         /*配置I2C管脚的功能 */
         GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;//定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;//选择要控制的GPIO引脚
         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_OutOD;//设置引脚模式为
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pull= GPIO_Pull_NoPull;//模式
         GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_InitStructure);
//GPIOF GPIO_Pin_7 I2C0 SDA
//GPIOF GPIO_Pin_6 I2C0 SCL
* @function 产生IIC起始时序,准备发送或接收数据前必须由起始序列开始
* @param
* @brief   SCL为高电平时,SDA由高电平向低电平跳变,开始传输数据
*          生成下图所示的波形图,即为起始时序
*                1 2    3    4
*                    __________
*          SCL : __/          \_____
*                 ________
*          SDA :         \___________
static void I2CStart(void)
         SET_I2C_SDA();          // 1#数据线SDA输出高电平
         SET_I2C_SCL();          // 2#时钟线SCL输出高电平
         DelayNus(I2C_DELAY);            // 延时4us
         CLR_I2C_SDA();          // 3#数据线SDA输出低电平
         CLR_I2C_SCL();          // 4#时钟线SCL输出低电平,保持I2C的时钟线SCL为低电平,准备发送或接收数据
* @function 产生IIC停止时序
* @param
* @return
* @brief   SCL为高电平时,SDA由低电平向高电平跳变,结束传输数据
*         生成下图所示的波形图,即为停止时序
*                1 2   3 4
*                       _______________
*         SCL : ______/
*                __        ____________
*         SDA:    \______/
static void I2CStop(void)
         CLR_I2C_SDA();          //2#数据线SDA输出低电平
         DelayNus(I2C_DELAY);            //延时4us
         SET_I2C_SCL();          //3#时钟线SCL输出高电平
         SET_I2C_SDA();          //4#数据线SDA输出高电平,发送I2C总线结束信号
* @function 发送一字节,数据从高位开始发送出去
* @param   byte
* @return
* @brief   下面是具体的时序图
*                1 2     3     4
*                         ______
*          SCL: ________/      \______
*                ______________________
*          SDA: \\\___________________
static void I2CSendByte(uint8_t byte)
         for(uint8_t i = 0; i < 8; i++)   // 循环8次,从高到低取出字节的8个位
                   if((byte & 0x80))            // 2#取出字节最高位,并判断为‘0’还是‘1’,从而做出相应的操作
                            SET_I2C_SDA();            // 数据线SDA输出高电平,数据位为‘1
                   else
                            CLR_I2C_SDA();           // 数据线SDA输出低电平,数据位为‘0
                   byte<<= 1;                              // 左移一位,次高位移到最高位
                   SET_I2C_SCL();                // 3#时钟线SCL输出高电平
* @function 读取一字节数据
* @param
* @return  读取的字节
* @brief   下面是具体的时序图
*                       ______
*          SCL: ______/      \___
*          SDA: \\\\______________\\\
static uint8_t I2CReadByte(void)
         uint8_tbyte = 0;                             // byte用来存放接收的数据
         SET_I2C_SDA();                      // 释放SDA
         for(uint8_t i = 0; i < 8; i++)     // 循环8次,从高到低读取字节的8个位
                   SET_I2C_SCL();                        //时钟线SCL输出高电平
                   byte<<= 1;                               // 左移一位,空出新的最低位
                   if(GET_I2C_SDA())                     // 读取数据线SDA的数据位
                            byte++;                                   //SCL的上升沿后,数据已经稳定,因此可以取该数据,存入最低位
                   CLR_I2C_SCL();                        //时钟线SCL输出低电平
         returnbyte;                                               // 返回读取到的数据
* @function 等待接收端的应答信号
* @param
* @return  1,接收应答失败;0,接收应答成功
* @brief   SDA拉低后,表示接收到ACK信号,然后,拉低SCL
*          此处表示发送端收到接收端的ACK
*                _______|____
*          SCL:        |    \_________
*                _______|
*          SDA:         \_____________
static bool I2CWaitAck(void)
         uint16_terrTimes = 0;
         SET_I2C_SDA();             // 释放SDA总线,很重要
         SET_I2C_SCL();             // 时钟线SCL输出高电平
         while(GET_I2C_SDA())      // 读回来的数据如果是高电平,即接收端没有应答
                   errTimes++;            // 计数器加1
                   if(errTimes > 250)    // 如果超过250次,则判断为接收端出现故障,因此发送结束信号
                            I2CStop();         // 产生一个停止信号
                            returnfalse;      // 返回值为1,表示没有收到应答信号
         CLR_I2C_SCL();             // 表示已收到应答信号,时钟线SCL输出低电平
         returntrue;               // 返回值为0,表示接收应答成功
* @function 发送应答信号
* @param
* @return
* @brief   下面是具体的时序图
*                 1 2     3     4      5
*                         ______
*          SCL: ________/     \____________
*                __                     ______
*          SDA:   \___________________/
void I2CSendAck(void)
         CLR_I2C_SDA();          // 2#数据线SDA输出低电平
         SET_I2C_SCL();          // 3#时钟线SCL输出高电平,SCL上升沿前就要把SDA拉低,为应答信号
         SET_I2C_SDA();          // 5#数据线SDA输出高电平,释放SDA总线,很重要
* @function 发送非应答信号
* @param
* @return
* @brief   下面是具体的时序图
*               1 2     3     4
*                        ______
*               __ ___________________
*         SDA: __/
void I2CSendNack(void)
         SET_I2C_SDA();          // 2#数据线SDA输出高电平
         SET_I2C_SCL();          // 3#时钟线SCL输出高电平,在SCL上升沿前就要把SDA拉高,为非应答信号
#define NSHT30_DEV_ADDR                            0x44 //NSHT30的设备地址
#define NSHT30_I2C_WR                                       0                //写控制bit
#define NSHT30_I2C_RD                1                // 读控制bit
#define TRIG_TEMP_MEASUREMENT_HM          0xE3   // command trig. temp meas. hold master
#define TRIG_HUMI_MEASUREMENT_HM                0xE5    // command trig. humiditymeas. hold master
#define TRIG_TEMP_MEASUREMENT_POLL            0xF3    // command trig. tempmeas. no hold master
#define TRIG_HUMI_MEASUREMENT_POLL    0xF5    // command trig. humiditymeas. no hold master
#define TRIG_TEMP_HUMI_MEASUREMENT    0x2C06   // command trig.humidity  temp meas
#define NSHT30_SOFT_RESET                0x30A2    // command soft reset
#define NSHT30_RESOLUTION_REG                         0xE6   // 设置分辨率寄存器地址
#define NSHT30_RESOLUTION_VAL                         0x83   // 设置分辨率bit7 = 1,bit0 = 0,对应湿度10bit,温度13bit
#define NSHT30_READ_REG                                              0XE7
//NSHT30驱动代码
#define CMD_MEAS_SINGLE_H 0x2400 //measurement: SINGLE Mode high repeatability
#define CMD_MEAS_SINGLE_M 0x240B //measurement: SINGLE Mode medium repeatability
#define CMD_MEAS_SINGLE_L 0x2416 //measurement: SINGLE Mode low repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_05_H 0x2032 //measurement: periodic Mode 0.5 mps high repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_05_M 0x2024 //measurement: periodic Mode 0.5 mps medium repeat[1]ability
#define CMD_MEAS_PERI_05_L 0x202F //measurement: periodic Mode 0.5 mps low repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_1_H 0x2130 //measurement: periodic Mode 1 mps high repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_1_M 0x2126 //measurement: periodic Mode 1 mps medium repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_1_L 0x212D //measurement: periodic Mode 1 mps low repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_2_H 0x2236 //measurement: periodic Mode 2 mps high repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_2_M 0x2220 //measurement: periodic Mode 2 mps medium repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_2_L 0x222B //measurement: periodic Mode 2 mps low repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_4_H 0x2334 //measurement: periodic Mode 4 mps high repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_4_M 0x2322 //measurement: periodic Mode 4 mps medium repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_4_L 0x2329 //measurement: periodic Mode 4 mps low repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_10_H 0x2737 //measurement: periodic Mode 10 mps high repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_10_M 0x2721 //measurement: periodic Mode 10 mps medium repeat[1]ability
#define CMD_MEAS_PERI_10_L 0x272A //measurement: periodic Mode 10 mps low repeatability
static bool Nsht30SoftReset(void)
         I2CStart();
         I2CSendByte((NSHT30_DEV_ADDR<<1)| NSHT30_I2C_WR);
         if(!I2CWaitAck())
                   gotoi2c_err;
         I2CSendByte((NSHT30_SOFT_RESET&0xFF00)>>8);
         if(!I2CWaitAck())
                   gotoi2c_err;
         I2CSendByte(NSHT30_SOFT_RESET&0xFF);
         if(!I2CWaitAck())
                   gotoi2c_err;
         I2CStop();
         returntrue;
i2c_err:          // 命令执行失败后,要发送停止信号,避免影响I2C总线上其他设备
         I2CStop();
         returnfalse;
static bool Nsht30SetResolution(uint8_t*pBuffer)
         uint16_tnumToRead=5;
         I2CStart();
         if(!I2CWaitAck())
                   gotoi2c_err;
         I2CSendByte((CMD_MEAS_SINGLE_L&0xFF00)>>8);
         if(!I2CWaitAck())
                   gotoi2c_err;
         I2CSendByte(CMD_MEAS_SINGLE_L&0xFF);
         if(!I2CWaitAck())
                   gotoi2c_err;
         I2CStop();
         DelayNms(I2C_DELAY);
         I2CStart();                                        // 发送起始信号
         I2CSendByte((NSHT30_DEV_ADDR<<1)| NSHT30_I2C_RD);      // 发送器件地址和读写模式,1 0 1 0 x  x  x R/~W  0xA1
         if(!I2CWaitAck())                                // 等待应答
                   gotoi2c_err;
         while(numToRead--)                                // 数据未读完
                   *pBuffer++= I2CReadByte();                   // 逐字节读出存放到数据数组
                   I2CSendAck();
         *pBuffer= I2CReadByte();                        // 最后一个字节发送非应答
         I2CSendNack();
         I2CStop();
         I2CStop();
         returnfalse;
bool TempHumizhuanhuan(uint8_t *dat,double*pot)
         uint16_ttem,hum;
         tem= ((uint16_t)dat[0]<<8) | dat[1];
         hum= ((uint16_t)dat[3]<<8) | dat[4];
         if((crc8(dat,2)== dat[2]) && (crc8(dat+3,2) == dat[5]))
                   pot[0]=(175.0*(double)tem/65535.0-45.0) ;// T = -45 + 175 * tem / (2^16-1)
                   pot[1]=(100.0*(double)hum/65535.0);// RH = hum*100 / (2^16-1)
                   return1;
         else
                   return0;
float tempData, humiData;
uint8_t buffer[10];
double rth[2];
void TempHumiDrvTest(void)
         Nsht30SetResolution(buffer);
         printf("Get%x %x %x %x %x%x\n",buffer[0],buffer[1],buffer[2],buffer[3],buffer[4],buffer[5]);
         TempHumizhuanhuan(buffer,rth);
         printf("%3.4f,%3.6f%%\r\n",rth[0],rth[1]);
William1994| | 2025-3-23 06:53 | 只看该作者
有没有人给楼主编辑一下帖子,加个代码着色或者改一下等宽字体。
这么好的注释,因为字体原因偏了。
alienmiller| | 2025-3-23 19:08 | 只看该作者
模拟I2C的程序,136有硬件I2C接口的,用它是否更好些。
lidi911| | 2025-3-23 19:48 | 只看该作者
这个是国产纳芯微的温湿度传感器吧
丙丁先生| | 2025-3-23 20:54 | 只看该作者
华秋的吧?我薅过1元钱新人礼,可是我不会用,找不到了,也是IIC的温度传感器,这篇来晚了。感谢分享。
丙丁先生| | 2025-3-23 20:55 | 只看该作者
华秋的软件支持跟不上,我买过好多东西用不了,得花了550元冤枉钱。
rickluo|  楼主 | 2025-3-25 08:58 | 只看该作者
传感器一般用模拟的好些
rickluo|  楼主 | 2025-3-25 08:59 | 只看该作者
lidi911 发表于 2025-3-23 19:48
这个是国产纳芯微的温湿度传感器吧
是的,国产 纳芯微的NSHT30 温湿度传感器,模块免费送,可以弄个玩玩
lxs0026| | 2025-3-31 12:34 | 只看该作者
GET_I2C_SDA() 用来读取 SDA 引脚的当前状态,SET_I2C_SCL() 和 CLR_I2C_SCL() 用来控制 SCL 的高低电平,SET_I2C_SDA() 和 CLR_I2C_SDA() 用来控制 SDA 的高低电平。
rickluo|  楼主 | 2025-5-27 11:19 | 只看该作者
这个是国产纳芯微的温湿度传感器吧
回答正确
rickluo|  楼主 | 2025-5-27 11:20 | 只看该作者
孵化器温室湿度计,
产品说明:
传感器型号:NSHT30、SC7A20H
MCU型号:PT32L076
此款产品设计全部采用国产电子元器件,主控MCU及传感器支持超低功耗,另外增加了三轴重力加速度传感器做震动检测,实现屏幕休眠或唤醒,进一步有效的降低产品功耗;
超长续航:实验室测试150mA锂电池可以持续不间断工作6个月以上;
温湿度校准:已集成到软件算法中,用户无需进行二次操作,简单便利;
高精准度:温度传感器  ±0.3℃     工作范围:-40~125℃
         湿度传感器   ±3%RH      工作范围:0%RH ~100%RH
锂电池可充电:带有智能充电管理芯片(首次使用建议先充满电,充电过程也是产品自动校准的过程,出现数据波动是正常现象)
按键说明:
REST为复位清屏键,按下后屏幕显示全部为0,等待5秒后会恢复正常显示;
KEY1屏幕刷新按键,屏幕默认5S刷新一次,通过KEY1按键可以进行实时刷新;
KEY2为震动检测(3D重力加速度)开启关闭控制键,出厂默认状态为关闭,如果需要开启,长按KEY2 3S会开启,开启后连续5分钟没有检测到任何震动,产品会进入自动息屏状态(这个状态下,温湿度传感器和MCU依然正常工作),再检测到震动后自动亮起,或者通过KEY2按键可以恢复点亮;
如需关闭震动检测功能,长按KEY2 3S会自动关闭;
使用注意事项:
1、 请勿将产品放置在高灰尘环境下(容易堵塞传感器检测窗口,造成检测数据不准确);
2、 请勿在阳光直射下使用该产品;
3、 使用过程注意防水,电子产品遇水会出现短路损坏问题;
