[CW32F003系列]
请教多路ADC采样相互影响的问题
509|10
scc2012|  楼主 | 2025-3-21 08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CW32F003进行多路ADC采样发现通道之间会相互影响,当一路信号发生变化,另一路信号不变,但是采样出来的值也变了,有没有朋友碰到这样的问题?
pssyx| | 2025-3-21 10:07 | 只看该作者
请先排除硬件设计的影响。
如果采用的是ADC序列多通道采样方式,请根据应用要求,适当降低转换速率试试。必要时,使能ADC的跟随器功能。
coody| | 2025-3-21 13:25 | 只看该作者
通道切换后,先转换2次并丢弃结果。
steelen| | 2025-3-21 16:26 | 只看该作者
如果影响很大,查自己的代码,如果影响很小(几个字,十几个字),是多路选择器的问题
方法1 降低输入阻抗,ADC输入+1u滤波电容,或者加跟随器电路
方法2 增大采保时间
qinlu123| | 2025-3-21 17:01 | 只看该作者
不同通道用的是同一个ADC转换器,自然会互相干扰,要么拉长时间要么不同通道使用独立ADC
xch| | 2025-3-21 17:04 | 只看该作者
串音
作业天敌在此| | 2025-3-21 22:51 | 只看该作者
是不是参考电压不稳定导致的呢?
蚊子的噩梦| | 2025-3-21 23:08 | 只看该作者
有没有考虑过可能是ADC内部的模拟开关切换速度不够快
mbutterfly| | 2025-3-23 14:09 | 只看该作者
STM32遇到多个通道数据串过,甚至都开启了,有些通道也没工作,还串到其他上面去。
穷得响叮当侠| | 2025-3-23 17:12 | 只看该作者
在软件方面,你有没有正确配置ADC的采样顺序和采样时间呢
丙丁先生| | 2025-3-23 21:06 | 只看该作者
质量问题
