[学习资料]
内存分布和heap空间
153|0
yeates333|  楼主 | 2025-3-23 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内存分布
程序没有加载到内存前,可执行程序内部已经分好3段信息,分别为代码区(text)、数据区(data)和未初始化数据区(bss)3 个部分(有些人直接把data和bss合起来叫做静态区或全局区)。
代码区
存放 CPU 执行的机器指令。通常代码区是可共享的(即另外的执行程序可以调用它),使其可共享的目的是对于频繁被执行的程序,只需要在内存中有一份代码即可。代码区通常是只读的,使其只读的原因是防止程序意外地修改了它的指令。另外,代码区还规划了局部变量的相关信息。
全局初始化数据区/静态数据区(data段)
该区包含了在程序中明确被初始化的全局变量、已经初始化的静态变量(包括全局静态变量和局部静态变量)和常量数据(如字符串常量)。
未初始化数据区(又叫 bss 区)
存入的是全局未初始化变量和未初始化静态变量。未初始化数据区的数据在程序开始执行之前被内核初始化为 0 或者空(NULL)。
程序在加载到内存前,代码区和全局区(data和bss)的大小就是固定的,程序运行期间不能改变。然后,运行可执行程序,系统把程序加载到内存,除了根据可执行程序的信息分出代码区(text)、数据区(data)和未初始化数据区(bss)之外,还额外增加了栈区、堆区。
代码区(text segment)
加载的是可执行文件代码段,所有的可执行代码都加载到代码区,这块内存是不可以在运行期间修改的。
未初始化数据区(BSS)
加载的是可执行文件BSS段,位置可以分开亦可以紧靠数据段,存储于数据段的数据(全局未初始化,静态未初始化数据)的生存周期为整个程序运行过程。
全局初始化数据区/静态数据区(data segment)
加载的是可执行文件数据段,存储于数据段(全局初始化,静态初始化数据,文字常量(只读))的数据的生存周期为整个程序运行过程。
栈区(stack)
栈是一种先进后出的内存结构,由编译器自动分配释放,存放函数的参数值、返回值、局部变量等。在程序运行过程中实时加载和释放,因此,局部变量的生存周期为申请到释放该段栈空间。
堆区(heap)
堆是一个大容器,它的容量要远远大于栈,但没有栈那样先进后出的顺序。用于动态内存分配。堆在内存中位于BSS区和栈区之间。一般由程序员分配和释放,若程序员不释放,程序结束时由操作系统回收。
变量
局部变量:
  概念:定义在函数内部的变量。   作用域:从定义位置开始,到包裹该变量的第一个右大括号结束。   生命周期:局部变量:从变量定义开始,函数调用完成。 --- 函数内部。
全局变量:
概念:定义在函数 外 部的变量。  作用域:从定义位置开始,默认到本文件内部。 其他文件如果想使用,可以通过声明方式将作用域导出。  生命周期: 程序启动开始,程序终止结束。  --- 程序执行期间。
static全局变量:
定义语法: 在全局变量定义之前添加 static 关键字。        static int a = 10;  作用域:被限制在本文件内部,不允许通过声明导出到其他文件。  生命周期:程序启动开始,程序终止结束。  --- 程序执行期间。
static局部变量:
  定义语法: 在局部变量定义之前添加 static 关键字。   特性: 静态局部变量只定义一次。在全局位置。 通常用来做计数器。   作用域:从定义位置开始,到包裹该变量的第一个右大括号结束。   生命周期:程序启动开始,程序终止结束。  --- 程序执行期间
全局函数:  函数
     定义语法: 函数原型 + 函数体      生命周期:程序启动开始,程序终止结束。  --- 程序执行期间。
static函数:
    定义语法:static + 函数原型 + 函数体     static 函数 只能在 本文件内部使用。 其他文件即使声明也无效。    生命周期:程序启动开始,程序终止结束。  --- 程序执行期间。
内存4区模型
代码段:.text段。 程序源代码(二进制形式)。  数据段:只读数据段 .rodata段。初始化数据段 .data段。 未初始化数据段 .bss 段。   stack:栈。 在其之上开辟 栈帧。    windows 1M --- 10M    Linux: 8M --- 16M    heap:堆。 给用户自定义数据提供空间。 约 1.3G+
当全局变量与局部变量命名冲突时采用就近原则
开辟释放 heap 空间
void *malloc(size_t size);  申请 size 大小的空间         返回实际申请到的内存空间首地址。 【我们通常拿来当数组用】   void free(void *ptr);    释放申请的空间         参数: malloc返回的地址值。
使用 heap 空间
     空间时连续。 当成数组使用。      free后的空间,不会立即失效。 通常将free后的 地址置为NULL。      free 地址必须 是 malloc申请地址。否则出错。      如果malloc之后的地址一定会变化,那么使用临时变量tmp 保存。
代码
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include
<stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <time.h>
int main()
        //int arr[1000000] = {10, 20, 40};
        int *p = (int *)malloc(sizeof(int) * 10);
        //char *str = (char *)malloc(sizeof(char)*10);
        if (p == NULL)
                printf("malloc error\n");
                return -1;
        char *tmp = p;  // 记录malloc返回的地址值。用于free
        // 写数据到 malloc 空间。
        for (size_t i = 0; i < 10; i++)
                p[i] = i + 10;
        // 读出malloc空间中的数据
        //for (size_t i = 0; i < 10; i++)
        //        printf("%d ", *(p+i));
                printf("%d ", *p);
                p++;
        // 释放申请的内存。
        free(tmp);
        p = NULL;
        system("pause");
        return EXIT_SUCCESS;
二级指针对应的 heap空间
申请外层指针: char **p = (char **)malloc(sizeof(char *) * 5);
申请内层指针:
for(i = 0; i < 5; i++)
     p[i] = (char *)malloc(sizeof(char) *10);
    使用: 不能修改 p 的值。
     strcpy(p[i], "helloheap");
    释放内层:
     free(p[i]);
    释放外层:
   free(p);
