[开关电源]
十年珍藏版:开关电源的另类设计方法---归一化电流波形图和电流分段法在设计中的运用
874|6
andy520520|  楼主 | 2025-3-20 12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#申请原创#
开关电源工作在CCM  CRM  DCM三种模式下
可以通过电流波形的几何图形来求解电源参数
一般为了简化计算可以通过在CRM模式下求得的电感值Lc再乘以一个因子K(BUCK BOOS 电路 K = 5,  flyback电路 K = 2),
这个K值可以用来确定工作模式, 比喻BUCK 或者 BOOST电路,在最佳经济效益和空间体积下会选择满载下工作在CCM模式,
当负载减小到原来的1/5 , 由CCM模式转到CRM模式,也就是纹波率r = 0.4,所以只要设计一个CRM模式下的电感值Lc , 取 L >= 5 * Lc
就可以满足设计,从图1可以看出,归一化图的CCM模式下电流是5,CRM模式下是1,这就是满载工作在CCM模式,轻载工作于DCM模式。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
电流分段法.zip
62.21 KB
andy520520|  楼主 | 2025-3-20 15:27 | 只看该作者
对于flyback 电路, 可以用临界模式下I1 = 0求解出初级电感量
电感取 L >= 2 * Lc ,满载转半载的时候,由CCM模式转到CRM模式,小于半载,转DCM模式
Lc = Vin * T * D /  deltaIL ,        根据图2   deltaIL = I2 = 2 * Po / (Vin * D * yita) , 一般Vin 取最小的时候, D取 Dmax值
Lc = Vin^2 * D^2 *yita / (2 * Po * f)   ,     通过这个临界电感值可以反推出电感的储能公式,可见公式间都可以互为转换,相互验证的。
在上图2归一化电流图中可以看出,在CCM模式下电流为2 * D, CRM模式下1 * D , 负载小于半载,CCM转DCM模式
也可以用下面的方程直接求解CCM模式下的 L感量
FLYBACK
FLYBACK
andy520520|  楼主 | 2025-3-20 21:07 | 只看该作者
下面是一段电流的有效值公式,这个公式可以推广到N段电流,这个公式可以由方均根定义直接计算得出
感兴趣的朋友可以自己推导下,下面公式很容易验证矩形波有效值公式Irms = I * D^0.5
对于两段电流公式可以参照BUCK BOOST求有效值公式
这个些公式很容易理解**,比用纹波率来求解有效值简单很多,包括用临界值推导实际取值,为开关电源的设计带来方便
xionghaoyun| | 2025-3-21 08:47 | 只看该作者
完了 看不懂的路过
大大财迷| | 2025-3-21 10:47 | 只看该作者
收徒不?我出1000米,拜你为师
andy520520|  楼主 | 2025-3-21 11:22 | 只看该作者
大大财迷 发表于 2025-3-21 10:47
收徒不?我出1000米,拜你为师
BUCK BOOST  FLYBACK 设计都浓缩在上面的两张电流图上了
zwjiang| | 2025-3-26 09:42 | 只看该作者
学习学习
