电容下面两个引脚之间有一条黑色的线有什么作用
2033|10
      为什么我看电源板有的电容下面两个引脚之间有一条黑色的线,这是啥啊,啥作用,防止连锡?我看有的插件三极管上好像也是有这样一条黑线。这应该不是用来防止爬电的吧?
ezcui| | 2025-3-21 11:15 | 只看该作者
加强阻焊用
快乐制造机| | 2025-3-21 12:05 | 只看该作者
我觉得这条线可能是用来防止焊接时锡液流入元件内部,起到保护元件的作用
2365031858|  楼主 | 2025-3-21 13:30 | 只看该作者
那我画pcb的时候要怎么把这条线画出来啊
Siderlee 2025-3-25 20:48 回复TA
可能就是在丝印层加的,但是不确定是不是在做封装的时候就已经有了
Wxy8030| | 2025-3-25 23:43 | 只看该作者
心理安慰,实际上不能说一点用没用吧,但也基本没啥用
yueguang3048| | 2025-3-26 09:05 | 只看该作者
你画根白油 一样一样的
GlenX| | 2025-3-29 13:37 | 只看该作者
是防止爬电的,隔离绝缘作用。
2365031858|  楼主 | 2025-4-1 09:50 | 只看该作者
GlenX 发表于 2025-3-29 13:37
是防止爬电的,隔离绝缘作用。
那不应该开槽挖空吗?是距离太小不好挖吗?
zhuls| | 2025-4-1 16:53 | 只看该作者
没什么大用,起安慰剂作用。
GlenX| | 2025-4-5 22:03 | 只看该作者
铜会在电场中“生长”树状“毛发”,导致放电,这个绝缘可以起到加固作用。
这个小间隙有时会用作以外“放电”,加上绝缘会导致击穿电压比较稳定,不会随环境的变化影响。
个人签名:本人技术很水,如有说错,请轻喷。
80
