孩子想养宠物,我给他孵化小鸡
477|21
刚好看到嘉立创研发的发热材料,我想可以用来孵化小鸡。
捡了一个泡沫箱做了一个孵化装置
本来做了2个做对照的,其中一个放了6个蛋,另外一个放了3个蛋,6个蛋的倒霉了,不知道谁碰到供电线了,发现的时候都凉了,吃了毛蛋。
剩下三个,昨晚看了一下,其中一个可以看到小鸡宝宝在里面动,预计最晚这周五出壳。
王栋春| | 2025-3-19 09:57 | 只看该作者
楼主真是厉害,居然还会这门技术。
gaoyang9992006|  楼主 | 2025-3-19 10:00 | 只看该作者
王栋春 发表于 2025-3-19 09:57
楼主真是厉害,居然还会这门技术。
单片机做温控啊
王栋春| | 2025-3-19 10:19 | 只看该作者
俺只会使用,设计的话照着程序输入都会出错。
ezcui| | 2025-3-19 11:55 | 只看该作者
从小学科学,好好好
tobot| | 2025-3-19 20:57 | 只看该作者
小鸡孵化21天,小鸭28天,这个我小时候好像也养过,不过以前直接拿棉絮和旧衣服一围就行了,温控也不需要太精确。。。
楼主要注意哦,孵化盒不能完全封死,要留出气口的(鸡蛋也要呼吸)
ezcui| | 2025-3-19 23:11 | 只看该作者
很好的启蒙
xionghaoyun| | 2025-3-20 08:54 | 只看该作者
温度没控制好 就变溏心蛋了
qinlu123| | 2025-3-20 09:15 | 只看该作者
顺道再孵化个大鹅吧
瞌睡虫本虫| | 2025-3-20 09:23 | 只看该作者
孵化小鸡需要很精确的温控吗?
空心菜25| | 2025-3-20 15:01 | 只看该作者
点赞
gaoyang9992006|  楼主 | 2025-3-20 16:59 | 只看该作者
瞌睡虫本虫 发表于 2025-3-20 09:23
孵化小鸡需要很精确的温控吗?
37到39之间都可以,所以一般默认是37.8度,这样上下波动0.5度都没问题。
瞌睡虫本虫 2025-3-24 20:33 回复TA
像楼上说的,小鸡大鹅温度都一样嘛
13
mbutterfly| | 2025-3-20 17:31 | 只看该作者
不知道孵鸡蛋的温度,可以决定公鸡母鸡比例不。鳄鱼蛋是可以的。
丙丁先生| | 2025-3-21 07:32 | 只看该作者
怎么控制的温度?是自研的设备吗?
ezcui| | 2025-3-21 11:05 | 只看该作者
xionghaoyun 发表于 2025-3-20 08:54
温度没控制好 就变溏心蛋了
失败成功之母,实践能出真知
ezcui| | 2025-3-21 11:06 | 只看该作者
丙丁先生 发表于 2025-3-21 07:32
怎么控制的温度?是自研的设备吗?
保温箱不就得了
丙丁先生| | 2025-3-21 13:22 | 只看该作者
温度pid控制器,网上有。
gaoyang9992006|  楼主 | 2025-3-21 16:12 | 只看该作者
丙丁先生 发表于 2025-3-21 13:22
温度pid控制器,网上有。
做的有啊,发现PID对于这个温控不是很好用,PWM开关会导致NMOS有点发热。直接设置个阈值反而效果更好,高于阈值停止加热,低于阈值关闭加热。目前所有的商用温控器都是这么做的。
ezcui| | 2025-3-29 19:47 | 只看该作者
孩子想摘星星,你也给搞一个
gaoyang9992006|  楼主 | 2025-3-29 20:40 | 只看该作者
ezcui 发表于 2025-3-29 19:47
孩子想摘星星,你也给搞一个
那我就用纸给他折一个,
2011
