GD32F303CGT6用SPI-DMA接收数据卡死!!!
2376|12
ml12138|  楼主 | 2025-3-17 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用SPI协议通过DMA通道接收数据时一直卡在
while (dma_flag_get(DMA0, DMA_CH1, DMA_FLAG_FTF)==RESET);
江湖救急!!!
可以发源码
ml12138|  楼主 | 2025-3-17 17:40 | 只看该作者
这个芯片是作为从机,接收来自相同芯片的主机发送过来的数据,此芯片只有一个SPI0——DMA0接收程序
在线等,急!!!!!!
flycamelaaa| | 2025-3-18 16:19 | 只看该作者
检查DMA和SPI配置是否有误。
duo点| | 2025-3-18 16:23 | 只看该作者
硬件问题
powerantone| | 2025-3-18 18:00 | 只看该作者
考虑使用DMA中断而不是轮询来检测传输完成。配置DMA中断可以使CPU在等待DMA完成时不被阻塞,提高效率。
在DMA初始化时启用传输完成中断,并在中断服务例程中处理数据。
probedog| | 2025-3-18 19:00 | 只看该作者
检查是否有代码或硬件事件禁用了DMA请求。
stormwind123| | 2025-3-18 21:00 | 只看该作者
用DMA_FLAG_TC来检测整个DMA传输是否完成。
classroom| | 2025-3-18 22:00 | 只看该作者
检查SPI总线上的硬件连接,包括MISO、MOSI、SCK和CS信号线的连接是否正确。
xionghaoyun| | 2025-3-19 08:52 | 只看该作者
是不是没清除标志位
ml12138|  楼主 | 2025-3-20 17:04 | 只看该作者
问题已解决,是配置出了问题,感谢大家的回复
FranklinUNK| | 2025-3-20 21:42 | 只看该作者
DMA有问题吗
wh13651| | 2025-4-29 16:49 | 只看该作者
请问是哪个地方配置有问题,我目前使用I2S配合DMA时也卡死在这里
撸代码的蟹老板| | 2025-6-26 18:55 | 只看该作者
怎么解决的?
