[RISC-V MCU 应用开发]
是不是risc-v支持5V的话功耗要比3.3V的高呢?
341|5
L-MCU| | 2025-3-29 16:25 | 只看该作者
电流消耗应该基本都是差不多的,如下图是CH32V003睡眠模式下3.3V和5V供电电流大小,基本都是一样的
burgessmaggie| | 2025-4-4 11:14 | 只看该作者
功耗与电压的平方成正比,因此电压升高会显著增加功耗。
robertesth| | 2025-4-4 12:34 | 只看该作者
在设计系统时,需要根据电源供应、散热能力和能效要求来选择合适的电压和处理器。
alvpeg| | 2025-4-4 14:06 | 只看该作者
针对高性能计算的处理器可能在较高电压下运行以提升速度,而低功耗处理器则会在较低电压下优化能效。
biechedan| | 2025-4-4 17:13 | 只看该作者
有些芯片在设计时可能针对低电压进行了专门的优化,例如采用了更高效的电路设计、更低功耗的制造工艺等,以降低在3.3V电压下的功耗。
