[RISC-V MCU 应用开发]
如果想选择一个关于CH32V系列的芯片,官方推荐选择哪个?
321|1
Emily999|  楼主 | 2025-3-15 08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WCHTech2| | 2025-3-17 13:31 | 只看该作者
您好,可以结合你的具体需求进行选择。如:
若仅是基础应用,可以看一下CH32V005、006系列;
若需要PD,可以考虑用CH32X035系列;
若需要低功耗,可以考虑用CH32L103系列;
若需要高算力,可以考虑用CH32V203系列;
若还需要以太网,可以考虑用CH32V307/317系列;
下链接为青稞RISC-V通用系列产品选型,可以点击去看一下。若有更具体需求,可以邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通。
https://www.wch.cn/products/prod ... rface?categoryId=70
