误差放大电路multisim仿真问题请教
738|12
这个电路打算把0-5V范围内,幅度2.5V,频率100Hz的正弦信号放大到0-100V。用运放进行误差放大再通过MOS驱动互补功率放大级。现在输出波形在下半部分有问题,红色是运放输出,蓝色是中间的MOS管输出,绿色是最终输出,请问为什么运放会周期性出现方波,导致输出失真。请大佬解惑。
误差放大.zip
139.39 KB
仿真文件
leave323|  楼主 | 2025-3-12 14:52 | 只看该作者
补充,运放输出的是正弦波,幅度很小,在正弦波峰值附近变成方波,运放切换为恒压区工作,负反馈失效。
leave323|  楼主 | 2025-3-12 16:55 | 只看该作者
怎么没人
lfc315| | 2025-3-12 17:29 | 只看该作者
双电源的运放,驱动单电源的功率放大。
确定功率输出级的静态偏置没有问题?
leave323|  楼主 | 2025-3-12 17:54 | 只看该作者
lfc315 发表于 2025-3-12 17:29
双电源的运放,驱动单电源的功率放大。
确定功率输出级的静态偏置没有问题? ...
感谢指点!我仿真了输入0V的直流工作点,功率输出无法输出0V(一点几伏),反馈回去的电压大于输入信号0V,运放直接输出电源电压了。
qinlu123| | 2025-3-13 09:24 | 只看该作者
双电源的运放,驱动单电源的功率放大。
奇怪,同样电路为啥我仿真出的探针3位置只有半波,理论上也只有半波才对,楼主为啥能把波形往上移了
lfc315| | 2025-3-13 09:48 | 只看该作者
qinlu123 发表于 2025-3-13 09:24
奇怪,同样电路为啥我仿真出的探针3位置只有半波,理论上也只有半波才对,楼主为啥能把波形往上移了 ...
可能原因,仿真软件的版本,元件模型的差异。
qinlu123| | 2025-3-13 09:51 | 只看该作者
为啥我仿真出来是这样的,我感觉我这样的才对
lfc315| | 2025-3-13 09:53 | 只看该作者
楼主的信号源是带直流偏置的吧?
qinlu123| | 2025-3-13 10:02 | 只看该作者
只有把信号源网上抬一抬才能有楼主的结果,楼主的图和结果是不是不对应啊
lfc315| | 2025-3-13 10:04 | 只看该作者
可能V1设置不同。
点击V1,里面可以设置直流偏移的。
lfc315| | 2025-3-13 10:47 | 只看该作者
这样改一下,输出看上去就比较正常。
leave323|  楼主 | 2025-3-13 10:59 | 只看该作者
信号源有2.5V的直流偏置,我把Q1和Q2连接的地改成了-15V,也可以正常反馈
