[技术支持]
工作电流小于2mA(4MHz/5V)工作电流小于10 uA(16KHz/3V)休眠电流小于1 uA(休眠模式)
3811|1
MCU, ic, 16, ma, 5V, kHz
睡眠模式是系统的理想状态,不执行程序,振荡器也停止工作。整个芯片的功耗低于 1uA.睡眠模式可以由TC0(P62 输入时钟),P5IWE,P6IWE,INTOWE,INT1WE,ADCWE 唤醒:从高速模式或者低速模式进入睡眠模式,被唤醒后将返回到对应模式。由系统时钟及状态控制寄存器的 IDLE 位控制是否进入睡眠模式,当 IDLE=0,执行 SLEEP 后进入睡眠模式
weifeng90| | 2025-3-7 23:07 | 只看该作者
要达到手册上的值还要注意不用的外设要关掉。
