交流电机可控硅调速 困惑
5079|49
hzocce|  楼主 | 2025-3-7 15:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流电机可控硅调速
现在遇到一个奇怪的问题,MCU 是通过ULN2003这种达灵顿结构的驱动一个光耦,然后通过光耦来控制可控硅实现调速。
在未接电机的时候,通过检测AC信号的过零点,驱动信号可以稳定在过零点之后的某个位置。一接电机,刚开始几秒也凑合,过了几秒之后,驱动信号就完全变了,电机变成了全速运行了,换个其他型号的电机好像又不会这个样子,总有些电机会失控。
把电机换成阻性负载,驱动信号依然非常理想,
一换电机,一转起来,就过会有是全速了。
而且发现全波驱动,跟半波驱动并不是成倍数的关系,
比如全波时候,检测到0时候,不管正周期还是负周期,延时N个微妙,给出可控硅控制信号,假如测到的转速是200转。
那么半波的时候,也就是检测到0时,仅在正周期,延时N个微秒后给出可控硅控制信号,此时测到的转速并不是全波时候的减半100转,而是190转附近,只是比全波驱动的时候 稍微小一点点,这是什么原因呢?
由于串口要用到中断,当尝试发一个比较长的数据到单片机,由于是一个字节中断一次,就可能会频繁的需要去中断,这样就影响了驱动信号,会出现电机的抖动。
单次数据比较少的时候,就不会存在。
1.为什么接了电机之后驱动信号都变了?
2. 那如何输出驱动才能精准的控制到转速,是1个全波,一个半波,或者说一个全波,N个半波,这样组合尝试得到???
3. 如果板子有需要通信的时候,这个该如何处理,又能做到电机平顺的转动?
LcwSwust| | 2025-3-7 15:52 | 只看该作者
驱动光耦一般没必要用ULN2003。
想一下电阻负载和感性负载的区别。
建议示波器测一下电压、电流波形,注意看可控硅啥时候关断。
qinlu123| | 2025-3-7 16:29 | 只看该作者
这回不觉得我在忽悠你了吧
hzocce|  楼主 | 2025-3-7 17:01 | 只看该作者
qinlu123 发表于 2025-3-7 16:29
这回不觉得我在忽悠你了吧
有没有啥招?
大家是怎么调好的?
hzocce|  楼主 | 2025-3-7 17:02 | 只看该作者
但是确实别人调好了,不知道是怎么处理的,别人可以搞的调速很平顺,一样的电机,一样的控制电路。
qinlu123| | 2025-3-7 17:16 | 只看该作者
hzocce 发表于 2025-3-7 17:02
但是确实别人调好了,不知道是怎么处理的,别人可以搞的调速很平顺,一样的电机,一样的控制电路。 ...
你现在是把半个周期25ms砍了很多份吧,不妨把绳子拉长一些少砍几刀
qinlu123 2025-3-8 08:28 回复TA
半个周期是10ms糊涂了
xch| | 2025-3-7 19:09 | 只看该作者
是不是缺少合适的吸收电机感应脉冲网络
hzocce|  楼主 | 2025-3-8 08:13 | 只看该作者
i意思隔开几个周期让他导通一下?
不是每个周期都去导通一些时间?
hzocce|  楼主 | 2025-3-8 08:14 | 只看该作者
xch 发表于 2025-3-7 19:09
是不是缺少合适的吸收电机感应脉冲网络
感觉也不对, 别人也是那么驱动的???
qinlu123| | 2025-3-8 08:27 | 只看该作者
hzocce 发表于 2025-3-8 08:13
i意思隔开几个周期让他导通一下?
不是每个周期都去导通一些时间?
是的,这样你的刀就不用切那么密了,计时压力就小了,砍错的概率就小了
qinlu123| | 2025-3-8 08:41 | 只看该作者
i意思隔开几个周期让他导通一下?
不是每个周期都去导通一些时间?
这个办法是我在温控器上用的,我刚毕业那会只是打酱油的,听前辈们讨论的意思也是逮着半个周期折腾。我干了大半年直到我跳槽这个项目也是白瞎,我还去客户现场收集过数据。
chineseboyzxy| | 2025-3-8 09:49 | 只看该作者
20年前都满大街的可控硅吊扇调速器,才卖10块钱左右,从来没听说过在这家会用在另一家不会用的。
hzocce|  楼主 | 2025-3-8 10:21 | 只看该作者
chineseboyzxy 发表于 2025-3-8 09:49
20年前都满大街的可控硅吊扇调速器,才卖10块钱左右,从来没听说过在这家会用在另一家不会用的。 ...
啥意思?没有看懂
hzocce|  楼主 | 2025-3-8 10:23 | 只看该作者
现在发现 接了电机出现了一个怪的现象,不接的时候,驱动信号非常完整,符合预计,一接电机就变了,是为什么呢?
如下,红色是驱动信号,下面那个是过零检测
上面红色为驱动信号,底下黑色为交流过零信号
xionghaoyun| | 2025-3-8 10:47 | 只看该作者
有没有原理图分享一下
qinlu123| | 2025-3-8 10:57 | 只看该作者
hzocce 发表于 2025-3-8 10:23
现在发现 接了电机出现了一个怪的现象,不接的时候,驱动信号非常完整,符合预计,一接电机就变了,是为什 ...
你检测到的过零和实际过零有相位差,搞得太极限了,驱动信号想打开可控硅的时候发个脉冲就行不要一直开着
hzocce|  楼主 | 2025-3-8 11:36 | 只看该作者
qinlu123 发表于 2025-3-8 10:57
你检测到的过零和实际过零有相位差,搞得太极限了,驱动信号想打开可控硅的时候发个脉冲就行不要一直开着 ...
对,是个脉冲,你看上面的图,那个红色 就一个200us左右的脉冲信号。其实是过了200us就应该关闭了,但是实际是有些周期没有关闭,不接电机的时候,就能按程序走的,该关的时候就能关。
这个接了电机,就会偶尔出现脉冲失控,有些电机又不会。
hzocce|  楼主 | 2025-3-8 11:42 | 只看该作者
xionghaoyun 发表于 2025-3-8 10:47
有没有原理图分享一下
看图
LcwSwust 2025-3-18 11:11 回复TA
Q1、U1是啥型号?
19
coody| | 2025-3-8 12:49 | 只看该作者
是不是你过0检测有问题?或者电机对过0检测干扰了,示波器看一下220V波形和过0检测波形(注意示波器要隔离)。
几十年来用过无数这种调光调速方法(不管是纯硬件还是单片机方案),没遇到过问题。
hzocce|  楼主 | 2025-3-8 13:36 | 只看该作者
coody 发表于 2025-3-8 12:49
是不是你过0检测有问题?或者电机对过0检测干扰了,示波器看一下220V波形和过0检测波形(注意示波器要隔离 ...
我不接电机的时候,是正常的,接了电机就不正常了。
有一些电机没有问题,出现的问题,就跟上面我画的图一样,红色是驱动信号,黑色是 零点信号。
