[其他产品]
用中断将接收的数据按顺序存放在数组中,但用串口将数据发送到电脑中时,顺序就乱了?
797|7
powerantone|  楼主 | 2025-3-9 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
volatile unsigned char SZ[5];
volatile char int_flag=0;//int6_flag;
char keydisp[5];
static unsigned char read165(void)
   unsigned char i,data1=0;
   for(i=0;i<8;i++)
      data1<<=1;
          CLK_L()
          NOP();
          data1|=PINA&1;
          CLK_H()
          NOP();
   return data1;
char key_handle(unsigned char u)
        char j;
        forbid_all_o();
                scan_mkey(u);
                secure_delayms(270,0xffff);
                reset_watchdog();
                if(u==0xf2)
                         u=d_getkey(0xffff);
                         if(u==0xf2)
                          q_set_run_mode();
                          return 0;
                for(j=0;j<5;j++)
                  d_st(SZ[j]);
                  reset_watchdog();
              keydisp[j]=ZHB[SZ[j]&0x0f];
                 // reset_watchdog();
                  //d_st(ZHB[SZ[j]&0x0f]);
                 // d_st(keydisp[j]);
                 disp_string(keydisp,5,5,1);
                reset_watchdog();
#pragma interrupt_handler int5_INT:7
void int5_INT(void)
    char j;
    set_PNAIN()
    set_SHI_H()
        SZ[int_flag++]=read165();
        if(int_flag>4)
          int_flag=0;
        set_SHI_L()
        set_PNAOUT()
捉虫天师| | 2025-3-21 16:22 | 只看该作者
数据顺序混乱的原因可能是中断和主程序之间的竞争条件,或者数据访问的同步问题。
问题分析
中断和主程序的竞争条件:
中断函数int5_INT在接收数据时修改了SZ数组和int_flag,而主程序key_handle也在读取SZ数组。
如果中断在key_handle读取SZ数组的过程中触发,可能会导致数据不一致。
int_flag的越界问题:
int_flag在中断中递增,但没有保护机制,可能导致int_flag超过数组SZ的边界(SZ大小为5,int_flag可能超过4)。
数据访问的同步问题:
SZ数组和int_flag是全局变量,主程序和中断函数同时访问时,可能导致数据不一致。
捉虫天师| | 2025-3-21 16:23 | 只看该作者
在访问SZ数组和int_flag时,禁用中断,确保数据一致性。
g36xcv| | 2025-3-27 15:29 | 只看该作者
没有加 边界保护,可能导致 数组越界访问。
建议 增加适当延时 或 硬件上拉
而服务器人| | 2025-3-31 15:54 | 只看该作者
可以使用 int_flag 来检查数据是否已经完全接收。
