1.1适用范围RK3568主板属于嵌入式原型机,普遍适用于智慧显示终端产品、视频类终端产品、工业自动化终端产品,如:广告*、数字标牌、智能自肋终端、智能零售终端、O2O智能设备、工控主机、机器人设备等。 1.2产品概述
采用瑞芯微RK3568工业级64位低功耗处理器,拥有四核 Cortex-A35,双核Mali-G31 GPU。支持多格式1080P 60fps 视频解码(H.265、H.264、VC-1、MPEG-1/2/4、VP8),支持 1080P(H.264、VP8 格式) 视频编码,支持RGB/LVDS/MIPI-DSI接口,支持双VOP (双屏显示),提供多种存储配置选择,接口丰富,支持多款外设扩展,快速实现项目研产。
1.3产品特点l 支持Android、Ubuntu、Buildroot+QT、OpenWRT、Debian等操作系统 l 支持Android 系统定制
l 提供系统调用接口API参考代码,完美支持客户上层应用APP开发及SDK
1.4主板图
1.5接口标识图
2.1CPU框图
产品参数基本参数 | 主控芯片 | RockChip RK3568 | 处理器 | 四核64位Cortex-A55处理器,22nm先进工艺,主频最高2.0GHz |
图形处理器 | ARM G52 2EE 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 内嵌高性能2D加速硬件
NPU | 1Tops@INT8性能,集成高效能AI加速器RKNN NPU 支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet主流架构模型的一键转换
编解码 | 支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码 支持1080P 60fps H.265/H.264视频编码 支持8M ISP,支持HDR
内存RAM | 2GB / 4GB / 8GB LPDDR4 32Bit位宽,频率高达1600MHz,支持全链路ECC
| 存储ROM | 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB eMMC内置存储 |
存储 | M.2 PCIe 3.0 × 1(可支持 2242 / 2280 NVMe SSD) SATA 3.0 x 1(可支持 2.5寸SSD/HDD) TF-Card Slot x1(可支持 TF卡扩展)
| 硬件特性 | 以太网 | 2 × 1000Mbps以太网(RJ45) |
无线网络 | 2.4GHzWiFi,802.11a/b/g/n协议, Bluetooth4.0 支持4G LTE/3G网络通讯 | 显示接口 | 1 × HDMI2.0,最高支持4K@60Hz输出 2 × MIPI DSI,支持单双通道模式,最高支持2560*1440@60fps输出 1 × LVDS,最高支持1920x1080@60fps输出 |
音频 | 1 × Phone音频输出(3.5mm耳机孔) 1 × HDMI音频输出 1 × Speaker(1.3W/8Ω) 2 × Mic音频输入(3.5mm音频座、2P/1.25mm Wafter座) 1xMIC音频输入 | 摄像头 | MIPI-CSI (4通道),最高可支持2路输入,内置8M ISP图像信号处理器 支持单目800W 或 双目200W摄像头 | USB | 1 × USB2.0 (最大电流:500mA) 1 × USB3.0 (最大电流:1000mA) 1 × USB-C (OTG) | 其他接口 | 1×TP、1×I2C、1×UART、1×RS232、1×RS485、1×GPIO、1×SPI、1×IR、1×Debug、1×PowerKey、 1×Reset、1×KEY(ADC/REC/RST)、1×Fan(12V/3P/1.25mm)、 1×DC-OUT(12V/5V/3.3V)、1×DC-IN(12V/Wafter) |
| 触摸屏 | 电容多点触摸 | 输入电源 | DC 输入电压12V/3A |
环境特性 | Temperature(环境温度) Operating: -20℃to +70℃ Store: -40℃ to +85℃ Humidity(环境湿度) Operating: 10% to 90% (non-condensing) Store: 5% to 95% (non-condensing) | 系统软件 | 系统支持 | 支持Android、Ubuntu、Buildroot+QT、OpenWRT、Debian等操作系统 |
