[测量]
电压击穿试验仪如何选型,需要理解用户的需求是什么
1242|0
bgjy|  楼主 | 2025-3-3 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,电压击穿试验仪主要用于测试绝缘材料的耐压性能,确定其击穿电压和介电强度。不同的应用场景可能需要不同的参数,比如测试电压范围、样品类型、测试标准等等。用户可能想知道具体的选型步骤或者关键参数。
接下来,我要回忆一下电压击穿试验仪的基本构成和常见参数。通常这类仪器分为交流、直流和冲击高压三种类型。不同类型的试验适用于不同的材料和标准。比如,交流试验常用于电缆绝缘,而直流可能用于电机绕组。用户可能需要根据他们的测试对象来选择类型。
然后,测试电压范围是关键参数之一。不同的材料有不同的耐压要求,比如橡胶、塑料、陶瓷等。用户需要确定他们的样品可能承受的最高电压,从而选择合适量程的设备。如果电压范围不够,可能无法准确测试高耐压材料,反之则会浪费资源。
接下来要考虑样品尺寸和形状。不同的样品可能需要不同的电极配置,比如平板电极、球形电极或者圆柱形电极。设备的电极设计是否可更换或可调,这也是一个重要的点。如果用户经常测试不同形状的样品,设备的灵活性就很重要。
测试标准也是一个不可忽视的因素。不同的行业可能有不同的测试标准,比如IEC、ASTM、GB等。用户需要确保所选的仪器符合他们所在行业或实验室的标准要求,否则测试结果可能不被认可。
输出功率和升压速度也是需要考虑的。足够的功率才能保证在规定时间内达到设定电压,而升压速度则影响测试结果的准确性。特别是对于某些材料,快速升压可能导致击穿发生在非稳态条件下,影响结果的可比性。
安全防护措施也很重要。高压设备存在安全隐患,必须有良好的接地、过流保护、紧急停止按钮等功能。用户可能关心操作的安全性,尤其是如果实验室有非专业人员使用的话。
数据记录和分析功能现在越来越受重视。很多现代仪器具备自动记录、数据导出、曲线显示等功能,方便后续分析和报告生成。用户如果需要大量的测试数据管理,这些功能会很有帮助。
预算当然也是一个因素。不同品牌和型号的设备价格差异较大,用户需要在性能和预算之间找到平衡。可能还需要考虑售后服务、维护成本和配件供应情况。
GB1408-2016 固体绝缘材料电气强度试验方法                  GB/T 507-2002绝缘油击穿电压测定法
GB/T1695-2005硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压的测定方法   DL429.9-91 绝缘油介电强度测定法
GB/T3333电缆纸工频击穿电压试验方法
HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法
GB12656电容器纸工频击穿电压测定法
ASTM D149.美标电压击穿试验方法
产品优势
西门子cpu中央单元处理器采集精度最高最稳定
无线控制摆脱距离困扰人机分离使用更加方便。国内独有 更好的保护人员的安全性
双向电压电流干扰抑制技术 防止击穿时刻电流干扰导致的失控危险和烧坏通讯端口
新软件 带自检功能 和预警提示功能增加电流电压双向判断支持无线安全控制 一般厂家只能靠电压检测
内设漏电防护网 电弧自动卸压
C++最新控制程序 结果更精准
优于其他厂家只能做固体 我司试验机可以做固体也可以做液体同行
内置熔断保护器、和漏电保护器 过流或过载可有效烧断熔断器保护仪器控制和高压部分且更换方便
试验结果自动筛选可选择性保留
远程维护报警 售后更方便
试验结果数据无限储存
软件支持无线云端协议上传可第三方编辑
满足数据采集的要求,用于该项目所涉及设备的相关数据信息采集及显示。
该平台向卖方开放,软件部分如有上位机系统,备标准通讯接口,如:OPC DC/UA.Webservice,Webapl硬件接口:硬件通讯接口支持如TCP/IP,电子协议101.104等规约。物理接口应支持:COM,TCP,UDP,GPRS,编程口、USB等多种链路。系统提供中间数据库标准数据对接 数据库可无限储存实验数据不丢失!
出厂校准界面
试验界面
历史查询界面
试验参数界面:
软件功能介绍:
软件平台:WINDOWS窗口操作平台,界面直观,便于操作
曲线显示:在实验过程中可以动态显示试验曲线
数据导出:可以对试验结果导入EXCEL表格
实验报告:可以人为设置报告名称,并对实验报告进行打印
试验方式:可以根据需求对直流试验和交流试验进行灵活选择
试验方法:可以根据需求自行选择击穿电压、耐压试验、梯度试验
参数设置:可以根据不同的试验方式及试验方法灵活设置所需的不同参数值
试样设置:可对不同标准的试样参数灵活设置
人员管理:设置用户名及密码,不同的操作员登入进行不同的试验,互不影响
标准选择:含有不同标准,可根据需求自行选择
连续操作:连续操作试验时,可直接在软件里结束试验,进行二次试验
100kv 实物图                                               50kv实物图
技术参数:
型号        BDJC-50KV        BDJC-100KV
最高输出电压        50Kv        100KV
变压器容量         3KVa        10KVA
升压器容量        2kva                       3KVA
工作电压        220v±10 的单相交流电压和 50Hz±1的频率        220v±10 的单相交流电压和 50Hz±1的频率
控制方式        西门子PLC        西门子PLC
试验方式:        交流/直流试验:1、匀速升压2、梯度升压 3、耐压试验        交流/直流试验:1、匀速升压2、梯度升压 3、耐压试验
试验介质        空气/绝缘油  标配方便拆装的油浴装置        空气/绝缘油  标配方便拆装的油浴装置
升压装置        采用先进的无触点原件匀速升压淘汰前款机械调压        采用先进的无触点原件匀速升压淘汰前款机械调压
升压速度        0.1kv-5.0kv/s  自用设定        0.1kv-5.0kv/s  自用设定
耐压时间        软件设定>10H        软件设定>10H
试验精度        ≤1%        ≤1%
漏电流选择        0-150mA        0-150mA
控制方式        232/485/网口        232/485/口
控制方式        无线/有线 可选        无线/有线可选
击穿判断方式        电压/电流        电压/电流
放电方式        自动放电        自动放电
变压器变比        1:500        1:1000
采集方式        变压器0-100v输出        变压器0-100v输出
升压速度        0.1-5.0kv/S        0.1-5.0kv/S
耐压环境        固体;液体。定做高温境高温油        固体;液体。定做高境高温油
击穿判断方式        高电压判断、漏电流判断        高电压判断、漏电流判断
放电方式        实验结束自动放电        实验结束自动放电
电极示意图
液体电极
部分电极截图
6MM电极            球形电极                 球-板电极             线材电极
25MM-75MM电极                           微型电极
管材电极                                       其它电极
安全保护
跳闸后电压自动回零
超压保护
试验过流保护
试验短路保护
安全试验门保护
软件误操作保护
零电压复位保护
试验漏电保护
独立接地保护
试验结束放电保护
设备故障报警保护
设备安全保护部分线路图:
主要部件
高压变压器
cpu 控制模块
西门子中央处理单元
远程蓝牙模块
漏电保护系统
系统故障报警
升压调压器
电压传感器
电流传感器
独立控制模块
设备标准配置
