[开发工具]
在CodeBlocks里使用AVR-GCC的srec_cat 是什么,没有也可以吧
862|12
yiy|  楼主 | 2025-2-27 20:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
执行'srec_cat bin\Release\000.fuse -Intel -crop 0x00 0x01 -offset  0x00 -O bin\Release\000.lfs -Intel '(在'C:\Users\Administrator\Desktop\000'里)失败。
最后这个失败了,但是不影响之前生成HEX文件。
没事吧,好像是跟熔丝有关的内容。
yiy|  楼主 | 2025-2-27 20:18 | 只看该作者
用文本工具删除了那几行,再编译就OK了。不知道重要不
yiy|  楼主 | 2025-2-27 20:22 | 只看该作者
下载了老版本明白了,左边是从微芯官网下载的最新的,右边是老版本,老版本里面有那个工具。
xixi2017| | 2025-2-28 14:10 | 只看该作者
是的,这个工具是兼容的WinAVR 那个版本,那个版本里面有的一个处理程序
如果只使用HEX的话,是不影响的
初级工程渣| | 2025-3-26 15:04 | 只看该作者
这个错误看起来是 熔丝相关的操作失败,但如果你的 主程序已经成功生成,那通常 不影响程序的正常运行。
yiy|  楼主 | 2025-3-26 20:44 | 只看该作者
初级工程渣 发表于 2025-3-26 15:04
这个错误看起来是 熔丝相关的操作失败,但如果你的 主程序已经成功生成,那通常 不影响程序的正常运行。 ...
是的,发现新版的没这个功能了,老版本的GCC有
wahahaheihei| | 2025-3-27 13:38 | 只看该作者
加密工具吗,如果不加密应该也可以用
xuanhuanzi| | 2025-3-27 20:21 | 只看该作者
以前有个烧断熔丝的概念,不会是配置这个的?
dongnanxibei| | 2025-3-30 20:22 | 只看该作者
不影响最终代码的运行效果
慢动作| | 2025-3-31 18:57 | 只看该作者
通过调整功率来控制温度
慢动作| | 2025-3-31 19:00 | 只看该作者
通过调整功率来控制温度
lcczg| | 2025-4-1 16:45 | 只看该作者
这个意思是把000.fuse 文件中的0x00到0x01的数据提取到文件000.lfs。
yiy
112
