各位大佬,我又来问问题了,这是一个运放放大的问题
1497|11
ppcyp|  楼主 | 2025-2-27 17:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有大佬给我讲一下COMP_IN_3这个端,还有CURR_MEAS这个端,他们两的放大倍数是怎么计算的呀,我问了一下ai说是放大1.5倍,但是解释的我感觉奇奇怪怪,想看看真实的是怎么计算的,然后就是,我想把COMP_IN_3这个端子的放大倍数再加一点加到2倍(假如他的放大倍数确实是1.5倍的话),我应该修改哪个电阻呢,求解,感谢大佬们
屏幕截图 2025-02-27 165930.png (31.37 KB )
R2D2| | 2025-2-27 23:13 | 只看该作者
就是个放大器,至于你的问题纯粹是图不完整造成的。
elife| | 2025-2-28 09:55 | 只看该作者
从图上看放大应该2倍,A=1+R368/R369.
qinlu123| | 2025-2-28 11:02 | 只看该作者
原理图画放大器不要用这种封装,用三角形那种,这种读起图来实在费劲,看见这样的图我连看都不看直接关掉
Siderlee 2025-3-4 20:58 回复TA
好习惯的养成需要强制的规定
LcwSwust| | 2025-2-28 11:03 | 只看该作者
建议百度 运放电路 虚短 虚断
Siderlee| | 2025-3-1 15:20 | 只看该作者
这个东西 做个仿真就行
当然如果相理解的彻底,需要知道的那就多了
zchong| | 2025-3-1 18:30 | 只看该作者
看上去就是个最基本的同相放大电路,楼上有位兄弟说了,目前的参数就是放大2倍。
ppcyp|  楼主 | 2025-3-3 15:03 | 只看该作者
好的谢谢
xch| | 2025-3-3 16:19 | 只看该作者
qinlu123 发表于 2025-2-28 11:02
原理图画放大器不要用这种封装,用三角形那种,这种读起图来实在费劲,看见这样的图我连看都不看直接关掉 ...
两种思维习惯。
象形思维与抽象思维。
ezcui| | 2025-3-3 16:31 | 只看该作者
+1      多快好省
jjjyufan| | 2025-3-6 08:52 | 只看该作者
NI Multisim 14.0  你值得拥有
