[通用ARM系列]
点个灯
1559|7
heisexingqisi|  楼主 | 2025-2-27 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IO, pi, GPIO, gp, ID, ig
#include "hc32f10x.h"
void delay(u16 n);
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
int main()
        RCC_Configuration();
        GPIO_Configuration();
  while (1)
                GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_5, Bit_RESET);
                delay(1500);
                GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_5, Bit_SET);
                delay(1500);
void delay(u16 n)
        u16 i,j;
        for(i = 0; i < n; i++)
                for(j = 0; j < n; j++);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
//        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
heisexingqisi|  楼主 | 2025-2-27 11:53 | 只看该作者
如果增加几个就是流水灯
增加 GPIO 引脚配置:将 8 个 LED 连接到 GPIOB 的 8 个引脚(例如 GPIO_Pin_0 到 GPIO_Pin_7)。
修改主循环逻辑:实现流水灯效果,即依次点亮和熄灭每个 LED。
优化延时函数:确保流水灯效果流畅。
void delay(u16 n);
int main()
    RCC_Configuration();    // 配置系统时钟
    GPIO_Configuration();   // 配置 GPIO
    while (1)
        // 流水灯效果:依次点亮和熄灭 8 个 LED
        for (int i = 0; i < 8; i++)
            GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_0 << i, Bit_RESET); // 点亮 LED
            delay(500); // 延时
            GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_0 << i, Bit_SET);   // 熄灭 LED
// 简单的延时函数
void delay(u16 n)
    u16 i, j;
    for (i = 0; i < n; i++)
        for (j = 0; j < n; j++);
// 配置系统时钟
// 配置 GPIO
    // 配置 GPIOB 的 Pin_0 到 Pin_7 为推挽输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 |
                                  GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  // 推挽输出模式
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // 输出速度 50MHz
    // 初始化时将所有 LED 熄灭
    GPIO_Write(GPIOB, 0xFF); // 0xFF 表示所有引脚输出高电平(熄灭)
yangjiaxu| | 2025-2-27 13:12 | 只看该作者
话说,芯圣的MCU有没有用位操作的,直接操作一个位实现点灯这种
呐咯密密| | 2025-3-28 16:40 | 只看该作者
很简单的一个应用
shenxiaolin| | 2025-3-28 20:52 | 只看该作者
学习一下
地瓜patch| | 2025-3-28 23:05 | 只看该作者
要点就点呼吸灯
结合国际经验| | 2025-3-30 01:29 | 只看该作者
建议使用 SysTick 定时器 进行精准延时,而不是 for 循环。
