[方案相关]
I/O口驱动,为什么一般都选用三极管而不是MOS管?
3425|62
claretttt|  楼主 | 2025-2-23 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2.单片机为什么一般选用三极管而不是MOS管?
图1
1.单片机的IO口,有一定的带负载能力。但电流很小,驱动能力有限,一般在10-20mA以内。所以一般不采用单片机直接驱动负载这种方式。
①三极管是电流控制型,三极管基极驱动电压只要高于Ube(一般是0.7V)就能导通。
我们再来看实际应用:
①直接驱动三极管
②驱动MOS管
在半导通状态下,管子的内阻很大,驱动小电流负载可以这么用。但是大电流负载就不行了,内阻大,管子的功耗大,MOS管很容易就烧坏了。
当I/O为高电平时,三极管导通,MOS管栅极被拉低,负载RL不工作。
为什么要这样操作呢?一定要用三极管来驱动MOS管吗?
那可以用I/O口直接驱动MOS管吗?答案是可以的,但这种型号不好找,这里给大家推荐一个NMOS型号:DMN6140L-13(因为用的少,目前就知道这个型号,如果大家有知道的,可以在评论区告诉我,感谢)。
图4  DMN6140L-13阈值电压
我们再来看看,常用的NPN三极管LMBT2222ALT1G的带载能力,最大电流IC=600mA。
图6  LMBT2222ALT1G导通电流
可见MOS管的驱动能力是三极管4倍,所以对负载电流有要求的都使用MOS管。
suncat0504| | 2025-2-26 23:08 | 只看该作者
直接驱动MOS管不方便的话,加中间处理,比如光耦可以不?还能实现隔离。
Wxy8030| | 2025-2-26 23:29 | 只看该作者
先问是不是,然后再问为什么 ,,,
huahuagg| | 2025-2-27 14:06 | 只看该作者
是啊,好奇怪,这是为什么呢?
huahuagg| | 2025-2-27 14:07 | 只看该作者
在I/O口驱动电路中,选择三极管(BJT)而不是MOS管(MOSFET)的原因通常与成本、设计复杂度、驱动需求以及应用场景有关。
地瓜patch| | 2025-2-28 12:11 | 只看该作者
大负载必然用fet
vivilyly| | 2025-3-9 19:02 | 只看该作者
三极管的驱动能力相对较强。其基极驱动电压只要高于ube(一般是0.7V)就能实现导通,这使得三极管在驱动较低电压的负载时具有优势。
i1mcu| | 2025-3-10 11:17 | 只看该作者
三极管的基极电流与集电极电流之间存在一定的比例关系(β 值),通过控制基极电流可以控制集电极电流,从而实现对负载的驱动。在一些对驱动电流要求不是特别大,且需要一定电流放大作用的场合,三极管能够很好地满足需求。例如,在驱动小型继电器、小功率蜂鸣器等负载时,三极管可以提供足够的驱动能力,并且其电流放大特性可以方便地实现信号的放大和控制。
kkzz| | 2025-3-10 12:52 | 只看该作者
三极管的控制相对简单,其基极电流控制集电极和发射极之间的导通,在设计简单的开关电路或放大电路时,电路结构较为简单,容易理解和设计。
hearstnorman323| | 2025-3-10 15:54 | 只看该作者
在一些不需要很大驱动电流的场合,三极管的电流放大能力可以满足要求
uiint| | 2025-3-11 13:17 | 只看该作者
三极管为电流控制型,而MOS管是电压控制型。
ccook11| | 2025-3-11 15:15 | 只看该作者
三极管是电流控制型器件,基极只需较小的电流就能控制较大的集电极电流,驱动能力较强。
jonas222| | 2025-3-11 17:09 | 只看该作者
三极管是一种电流放大元件,可以将小电流放大为较大的电流。例如,在NPN型三极管中,如果基极电流为Ib,则集电极电流Ic最大可达到Ib的约200倍。
p0gon9y| | 2025-3-11 18:17 | 只看该作者
我理解就是IO的驱动能力并不大,所以驱动三极管还行,MOS就不行了
tax2r6c| | 2025-3-11 19:33 | 只看该作者
MOS的话一般是需要电流大点的,而且也需要高一些电压才行
janewood| | 2025-3-11 20:13 | 只看该作者
MOS管的驱动电压必须高于其阈值电压Vgs(TH)才能正常导通,不同MOS管的阈值电压不同,但通常较高,如3-5V左右,饱和驱动电压可能更高。在一些负载电流较大的场景中,MOS管的驱动能力可能会受到影响。
lamanius| | 2025-3-11 20:39 | 只看该作者
MOS之前大多数都是高电压的,MCU的IO电压不够啊
l1uyn9b| | 2025-3-11 21:47 | 只看该作者
三极管(如BJT)通常比MOS管便宜,尤其是在低功率应用中,三极管的成本优势更为明显。
su1yirg| | 2025-3-11 22:56 | 只看该作者
三极管的驱动电路相对简单,通常只需要一个基极电阻即可。而MOS管需要较高的栅极电压来完全导通,可能需要额外的驱动电路。
y1n9an| | 2025-3-12 07:54 | 只看该作者
在某些应用中,三极管的开关速度可能比MOS管更快,尤其是在低电压和低电流的情况下
