发新帖本帖赏金 50.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[活动]
【极海APM32M3514电机通用评估板】+开箱让电机转起来
943|3
有幸获得极海APM32M3514电机通用评估板
针对这个评估板FOC的资料,官网没有提供直接的下载链接,需要填表才能获取
DFP与SDK是可以直接下载的
参照FOC的Application Note可以开始自己的设计
这块评估板采用双电阻采样矢量控制方案,使用了闭环的滑模观测器估算方案
控制方式 无位置传感器磁场导向控制(FOC)
观测器 滑模观测器+PLL
PWM 调制方式 SVPWM
PWM 频率 15KH z
电机转速 400~3000RPM(2 对极)
起动方式 开环起动
保护功能 过压,欠压,过流,堵转
代码大小 11K bytes
开发软件 Keil MDK(V5.23 版本以上
我的开发软件版本是5.06的,安装好DFP后,打开FOC工程,设置Device
设置下载算法
然后编译,OK - 0 Error(s), 0 Warning(s)
打开parameter.h文件,设置电机参数:相电阻、相电感、极对数、电机的最大转速,然后再次编译
连接调试器到评估板,板上VGDS分别对应:VCC、GND、SWD_DAT、SWD_CLK
debug时,发现No Algorithm found for: 08000000H - 080027AFH,返回修改下载算法开始地址为0x08000000后OK
初次运行
修改启动过渡电流斜坡加减速度,第二次启动
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 50.00 元 2025-03-17
理由:优质测评
电竞孔乙己| | 2025-2-24 11:54 | 只看该作者
这啥电机,上面的是负载吗
90houyidai|  楼主 | 2025-2-25 10:37 | 只看该作者
电竞孔乙己 发表于 2025-2-24 11:54
这啥电机,上面的是负载吗
上面是磁环
jobszheng| | 2025-3-30 18:14 | 只看该作者
看上去实现电机驱动还是不难的。是不是大部分的电机驱动都已经有示例程序了?
发新帖 本帖赏金 50.00元(功能说明)我要提问
