[Arduino资料]
零知开源——ESP8266+MPU6050 实现运动姿态检测
6611|3
#申请原创#
零知ESP8266学习教程
在运动姿态检测、机器人平衡控制、VR头戴设备等应用中,MPU6050(三轴加速度计+三轴陀螺仪)是一个常见的姿态传感器。而ESP8266作为一款低功耗Wi-Fi模块,可以实现数据无线传输,将姿态数据上传至服务器或云端,便于实时监测。
然而,MPU6050 没有磁力计,直接使用陀螺仪的角速度积分计算yaw角(航向角)会导致累积漂移。本次实验采用优化后的互补滤波,减少漂移,提高yaw角的计算精度。
一、硬件连接
MPU6050模块采用I2C通信连接到零知ESP8266开发板
1.所需材料:
零知ESP8266
MPU6050姿态检测传感器
跳线
2.硬件连接示意图:
零知ESP8266
MPU6050
3.3V
VCC
GND
GND
SCL
SCL
SDA
SDA
二、代码实现
1.头文件及变量定义
通过MPU6050库与传感器交互
使用yaw_integral变量累积航向角
previousTime变量用于计算时间间隔dt
#include "MPU6050.h"
MPU6050 accelgyro;
int16_t ax, ay, az;
int16_t gx, gy, gz;
float nax, nay, naz;
float ngx, ngy, ngz;
float roll, pitch, yaw;
float yaw_integral = 0.0f;  // 累积 yaw 角
unsigned long previousTime = 0;  // 记录上一帧的时间
// 校准值
int16_t ax_offset = 0, ay_offset = 0, az_offset = 0;
int16_t gx_offset = 0, gy_offset = 0, gz_offset = 0;
#define LED_PIN LED_BUILTIN
2.初始化MPU6050
设置ESP8266 I2C端口SDA、SCL
初始化MPU6050并进行连接测试
校准传感器,减少偏差
设置50Hz采样率和±2000°/s陀螺仪量程
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    // MPU6050 初始化
    Serial.println("Initializing I2C devices...");
    accelgyro.initialize();
    // 检测 MPU6050 是否连接成功
    Serial.println("Testing device connections...");
    if (accelgyro.testConnection()) {
        Serial.println("MPU6050 connection successful");
    } else {
        Serial.println("MPU6050 connection failed");
    // 传感器校准
    calibrateSensors();
    // 设置 MPU6050 的采样率和陀螺仪的量程
    accelgyro.setRate(50);  // 采样率 50Hz
    accelgyro.setFullScaleGyroRange(MPU6050_GYRO_FS_2000);  // 陀螺仪量程 ±2000°/s
    // LED 指示灯
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
    // 记录起始时间
    previousTime = millis();
3.获取MPU6050数据
获取加速度计&陀螺仪原始数据
减去偏移量,提高数据精度
归一化数据,提高计算稳定性
调用complementaryFilter()计算姿态角
串口打印姿态角数据
void loop() {
    // 获取原始数据
    accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
    // 减去偏移量
    ax -= ax_offset;
    ay -= ay_offset;
    az -= az_offset;
    gx -= gx_offset;
    gy -= gy_offset;
    gz -= gz_offset;
    // 读取归一化数据
    accelgyro.readNormalizeAccel(&nax, &nay, &naz);
    accelgyro.readNormalizeGyro(&ngx, &ngy, &ngz);
    // 计算姿态角
    complementaryFilter();
    // 打印姿态角
    Serial.print("Roll: ");
    Serial.print(roll);
    Serial.print(" Pitch: ");
    Serial.print(pitch);
    Serial.print(" Yaw: ");
    Serial.println(yaw);
    delay(10);
4.传感器校准
采集100组数据,计算平均值作为偏移量
过滤MPU6050启动时的零偏误差
减少环境噪声对传感器的影响
// 传感器校准
void calibrateSensors() {
    int num_readings = 100;
    for (int i = 0; i < num_readings; i++) {
        ax_offset += ax;
        ay_offset += ay;
        az_offset += az;
        gx_offset += gx;
        gy_offset += gy;
        gz_offset += gz;
        delay(50);
    ax_offset /= num_readings;
    ay_offset /= num_readings;
    az_offset /= num_readings;
    gx_offset /= num_readings;
    gy_offset /= num_readings;
    gz_offset /= num_readings;
5.互补滤波计算姿态角
计算dt(时间间隔),用于陀螺仪积分计算 yaw
roll和 pitch 采用加速度计计算:
yaw采用 陀螺仪积分计算并限制范围 [-180, 180]
yaw=0.98*yaw_integral+0.02*yaw进行互补滤波,减少漂移
// 互补滤波计算姿态角
void complementaryFilter() {
    // 计算时间间隔 dt(单位:秒)
    unsigned long currentTime = millis();
    float dt = (currentTime - previousTime) / 1000.0;  // ms 转换为 s
    previousTime = currentTime;
    // 计算 Roll 和 Pitch
    roll = atan2(nay, naz) * 180 / M_PI;
    pitch = atan2(-nax, sqrt(nay * nay + naz * naz)) * 180 / M_PI;
    // 陀螺仪角速度转换
    float gyroYawRate = ngz;  // 直接使用归一化后的 ngz(角速度 deg/s)
    // 计算 Yaw (积分计算)
    yaw_integral += gyroYawRate * dt;  // 积分计算 yaw
    yaw_integral = fmod(yaw_integral + 180, 360) - 180;  // 限制 yaw 在 [-180, 180] 之间
    // 互补滤波减少漂移影响
    yaw = 0.98 * yaw_integral + 0.02 * yaw;  // 0.98 和 0.02 为滤波系数
6.完整代码
MPU6050 accelgyro;
int16_t ax, ay, az;
int16_t gx, gy, gz;
// 校准值
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    // MPU6050 初始化
    } else {
    // 传感器校准
    calibrateSensors();
    // LED 指示灯
    // 记录起始时间
void loop() {
    // 获取原始数据
    // 减去偏移量
    ax -= ax_offset;
    ay -= ay_offset;
    az -= az_offset;
    gx -= gx_offset;
    gy -= gy_offset;
    gz -= gz_offset;
    // 读取归一化数据
    // 计算姿态角
    // 打印姿态角
    Serial.print(roll);
    delay(10);
// 传感器校准
        ax_offset += ax;
        ay_offset += ay;
        az_offset += az;
        gx_offset += gx;
        gy_offset += gy;
        gz_offset += gz;
        delay(50);
// 互补滤波计算姿态角
    // 计算时间间隔 dt(单位:秒)
    // 计算 Roll 和 Pitch
    // 陀螺仪角速度转换
    // 计算 Yaw (积分计算)
    // 互补滤波减少漂移影响
将上述代码移植到零知开源平台,选择连接的端口编译并上传到零知ESP8266。
三、实验结果
      点击零知开源平台调试按钮,打开零知开源平台的串口监视器,设置波特率为9600,观察串口打印测量到的MPU6050姿态角。
     使用vofa+上位机效果:
​ 本人才疏学浅,有错误或遗漏的部分欢迎大家探讨学习!
穷得掉渣大侠| | 2025-4-6 11:52 | 只看该作者
这个项目看起来非常有趣!学习了。
瞌睡虫本虫| | 2025-4-8 17:22 | 只看该作者
非常实用的教程,这个互补滤波的方法很有帮助
lingzhiLab 2025-4-24 10:51 回复TA
希望对你有帮助!
