[技术问答]
整形与浮点转化的精度损失
476|30
loutin|  楼主 | 2025-2-20 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <stdio.h>
2#include <stdlib.h>
4/*************************************
5 * Fuction:精度损失
7 ************************************/
8 int main(int argc, char *argv[]) {
9    float fVal1 = 0;
10    int   sVal1 = 60012502;
11    int   sVal2 = 60012501;
13    printf("sizeof(int) = %d\n",sizeof(int));
14    printf("sizeof(float) = %d\n",sizeof(float));
15
16    fVal1 = (float) sVal1;
17    printf("fVal1 = %f\n",fVal1);
18
19    fVal1 = (float) sVal2;
20    printf("fVal1 = %f\n",fVal1);
21
22
23    sVal1 = (int) fVal1;
24    printf("sVal1 = %d\n",sVal1);
25
26    sVal2 = (int) fVal1;
27    printf("sVal2 = %d\n",sVal2);
28
29    if(sVal1 == sVal2)
30    {
31        printf("sVal1 == sVal2\n");
32    }
33    else
34    {
35        printf("sVal1 != sVal2\n");
36    }
37
39
40    return 0;
41}
jcky001| | 2025-2-21 12:12 | 只看该作者
整形与浮点转化过程中的精度损失问题,主要源于计算机内部对这两种数据类型表示方式的差异
jcky001| | 2025-2-21 12:13 | 只看该作者
整形与浮点转化过程中的精度损失主要源于浮点数表示方式的非精确性和运算过程中的舍入误差。为了避免精度损失,可以选择合适的数据类型、注意转换方式以及使用高精度算法和库。
bartonalfred| | 2025-3-4 19:35 | 只看该作者
浮点数的尾数位数有限,超出其容量的整数会被截断。
robincotton| | 2025-3-4 21:05 | 只看该作者
浮点数的小数部分在转换为整数时会被直接丢弃,而不是四舍五入。
hearstnorman323| | 2025-3-10 10:01 | 只看该作者
浮点数的存储空间有限,通常为32位(单精度)或64位(双精度),这限制了其表示的精度。
当一个大整数转换为浮点数时,可能会丢失一些低位的精度。
10299823| | 2025-3-10 13:04 | 只看该作者
整形与浮点型之间的转换可能会导致精度损失,特别是在处理大整数或需要高精度计算的场景中。
albertaabbot| | 2025-3-10 16:06 | 只看该作者
在设计算法时,考虑浮点数的精度问题,合理安排计算顺序,避免精度损失的累积
wangdezhi| | 2025-3-11 14:28 | 只看该作者
浮点型转换为整形时,会直接截断小数部分,只保留整数部分,这必然会导致精度损失,因为小数部分的信息被丢弃了。
jkl21| | 2025-3-11 19:30 | 只看该作者
在进行数据处理时,根据实际需求合理选择整形和浮点型数据类型。如果需要精确表示整数,尽量使用整形;如果需要处理小数,根据精度要求选择合适的浮点型。
pmp| | 2025-3-11 22:35 | 只看该作者
多次浮点运算可能导致误差放大。
maqianqu| | 2025-3-12 16:45 | 只看该作者
浮点数类型(如float或double)只能表示有限的精度。例如,float类型通常只能精确表示大约7到8位十进制数。
jimmhu| | 2025-3-12 18:55 | 只看该作者
​整型:用固定位数(如32位、64位)的二进制补码表示整数,精确存储所有整数(在一定范围内)。
​浮点型:基于IEEE 754标准,用符号位、指数位和尾数位近似表示实数,只能存储有理数中的一部分。
minzisc| | 2025-3-12 21:06 | 只看该作者
浮点型数据的有效数字位数是有限的,当数值超出这个范围时,无法精确表示。例如,float 类型通常只有 6-9 位有效数字。
kmzuaz| | 2025-3-14 11:03 | 只看该作者
在进行多次整形与浮点转换操作时,每次转换都可能引入一定的误差,这些误差会随着计算的进行不断累积,从而导致最终结果的精度进一步降低。
lihuami| | 2025-3-14 13:12 | 只看该作者
为了减少精度损失的风险,应选择合适的数据类型、避免不必要的类型转换,并在需要时使用高精度算法和库。
jackcat| | 2025-3-14 15:26 | 只看该作者
在一个复杂的数学计算程序中,如果频繁地进行整形与浮点之间的转换,那么初始的微小精度损失可能会在多次计算后变得不可忽视,影响最终计算结果的准确性。
i1mcu| | 2025-3-14 21:46 | 只看该作者
避免在关键计算中使用不必要的类型转换。
bartonalfred| | 2025-3-15 00:49 | 只看该作者
整形与浮点型之间的转换在编程中是一个常见的操作,但这一过程中可能会产生精度损失。
maudlu| | 2025-3-15 04:19 | 只看该作者
将浮点数转换为整型时,默认丢弃小数部分
