[ARM入门]
于细微处见精致,RK3568开发板演绎美观与功能的和谐乐章,客观请进来看看
2613|1
sw10086|  楼主 | 2025-2-15 11:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.1适用范围
RK3568主板属于嵌入式原型机,普遍适用于智慧显示终端产品、视频类终端产品、工业自动化终端产品,如:广告*、数字标牌、智能自肋终端、智能零售终端、O2O智能设备、工控主机、机器人设备等。
1.2产品概述
采用瑞芯微RK3568工业级64位低功耗处理器,拥有四核 Cortex-A35,双核Mali-G31 GPU。支持多格式1080P 60fps 视频解码(H.265、H.264、VC-1、MPEG-1/2/4、VP8),支持 1080P(H.264、VP8 格式) 视频编码,支持RGB/LVDS/MIPI-DSI接口,支持双VOP (双屏显示),提供多种存储配置选择,接口丰富,支持多款外设扩展,快速实现项目研产。
1.3产品特点
l 支持Android、Ubuntu、Buildroot+QT、OpenWRT、Debian等操作系统
l 支持Android 系统定制
l 提供系统调用接口API参考代码,完美支持客户上层应用APP开发及SDK
1.4主板图
1.5接口标识图
2.1CPU框图
产品参数
基本参数
主控芯片
RockChip RK3568
处理器
四核64位Cortex-A55处理器,22nm先进工艺,主频最高2.0GHz
图形处理器
ARM G52 2EE
支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1
内嵌高性能2D加速硬件
NPU
1Tops@INT8性能,集成高效能AI加速器RKNN NPU
支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet主流架构模型的一键转换
编解码
支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码
支持1080P 60fps H.265/H.264视频编码
支持8M ISP,支持HDR
内存RAM
2GB / 4GB / 8GB LPDDR4
32Bit位宽,频率高达1600MHz,支持全链路ECC
存储ROM
8GB/16GB/32GB/64GB/128GB eMMC内置存储
存储
M.2 PCIe 3.0 × 1(可支持 2242 / 2280 NVMe SSD)
SATA 3.0 x 1(可支持 2.5寸SSD/HDD)
TF-Card Slot x1(可支持 TF卡扩展)
硬件特性
以太网
2 × 1000Mbps以太网(RJ45)
无线网络
2.4GHzWiFi,802.11a/b/g/n协议,
Bluetooth4.0
支持4G LTE/3G网络通讯
显示接口
1 × HDMI2.0,最高支持4K@60Hz输出
2 × MIPI DSI,支持单双通道模式,最高支持2560*1440@60fps输出
1 × LVDS,最高支持1920x1080@60fps输出
音频
1 × Phone音频输出(3.5mm耳机孔)
1 × HDMI音频输出
1 × Speaker(1.3W/8Ω)
2 × Mic音频输入(3.5mm音频座、2P/1.25mm Wafter座)
1xMIC音频输入
摄像头
MIPI-CSI (4通道),最高可支持2路输入,内置8M ISP图像信号处理器
支持单目800W 或 双目200W摄像头
USB
1 × USB2.0 (最大电流:500mA)
1 × USB3.0 (最大电流:1000mA)
1 × USB-C (OTG)
其他接口
1×TP、1×I2C、1×UART、1×RS232、1×RS485、1×GPIO、1×SPI、1×IR、1×Debug、1×PowerKey、
1×Reset、1×KEY(ADC/REC/RST)、1×Fan(12V/3P/1.25mm)、
1×DC-OUT(12V/5V/3.3V)、1×DC-IN(12V/Wafter)
触摸屏
电容多点触摸
输入电源
DC 输入电压12V/3A
环境特性
Temperature(环境温度)
Operating: -20℃to +70℃
Store: -40℃ to +85℃
Humidity(环境湿度)
Operating: 10% to 90% (non-condensing)
Store: 5% to 95% (non-condensing)
系统软件
系统支持
yangjiaxu| | 2025-6-30 11:25 | 只看该作者
看这个参数好像很不错啊,而且做消费机好像真的挺合适的
